Kupplungs-Nehmerzylinder
Getriebe, Kupplung, usw.
SeppelD
Ungelesener Beitragvon SeppelD » 30. Mär 2011, 19:29
Hallo zusammen,
wollte die Tage die Bremsflüssigkeit wechseln. Nun hab´ich das soweit alles verstanden. Nur wo finde ich beim 9n den Kupplungs-Nehmerzylinder. Wäre super,wenn mir einer ein Bild mit Verweis oder ne Beschreibung zukommen lassen könnte.Besten Dank im Voraus
Oder gibt es jmnd. in Köln,der mir dabei helfen könnte? Wäre noch besser.
So oder so,besten Dank
Toergi
Re: Kupplungs-Nehmerzylinder
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Apr 2011, 13:01
Hallo SeppelD,
um dir am besten helfen zu können ist es immer sinnvoll anzugeben um welchen Polo es sich bei dir handelt !!
Meistens wird der Teil aber drinnen gelassen, da es sich um einen verschwindend geringen Anzeil an der Bremsflüssigkeit handelt.
Der Nehmerzylinder sitzt oben am Getriebe in Richtung Schwungrad/Kupplung.
Habe nun nur ein Bild im ausgebauten Zustand. Aber man sollte erkennen wo er im eingebauten Zustand sitzen müsste :
Gruss --Jörg--
