Fahrwerk einstellen
Brooks
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Brooks » 4. Apr 2011, 19:56
Moin :alle:
Mein Fahrwerk war mir letztes Jahr hinten etwas zu hoch eingestellt und dieses Jahr wollt ich das beim Felgenwechsel gleich mit runterschrauben.
Da ich das noch nie gemacht hab hoffe ich das ihr mir ein paar tips geben könnt.
Ich denk mal so schwer wirds ja nicht sein. :D
Muss ich auf irgendwas speziell achten?
Danke mit "e"
LG
Typhoon
Re: Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 4. Apr 2011, 20:16
was willst du da beachten? gleichmässig runter schrauben und drauf achten das es nirgends schleift. Ach ja und wenn nicht abgenommen musst du eigentlich noch zum TÜV wegen der tiefe
Brooks
Ungelesener Beitragvon Brooks » 4. Apr 2011, 20:41
Ja hab ich mir schon gedacht das des ganz easy ist, wollte aber nochma fragen bevor ich das angehe :D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Apr 2011, 20:48
Naja, kommt drauf an wie sauber die Gewindegänge sind. Sprüh vorher erstmal etwas WD40 ran. Das hilft ungemein.
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 21. Okt 2011, 13:30
hi leute,
es ist winter und ich dachte mir, ich schraube mal mein fahrwerk ein paar mm höher, da hier der winter doch recht hart ist und ich nicht schneeschieber spielen möchte.
Jetzt habe ich mir das nicht selbst eingebaut und noch nie sowas gemacht.
hatte mal das rad ab und die gegenmutter/schraube nicht gefunden (VA).
Hat jemand evtl eine anleitung oder bild, habe das DTS SX FW verbaut.
diese hier hat mir noch nicht wirklich weitergeholfen
federn-fahrwerke/gewindefahrwerk-richti ... 23317.html
vielen dank schonmal
gruß Gian
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VII GTD
Luke1402
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 21. Okt 2011, 15:25
Hab das gleiche fw drinne!
Einfach Rad runter dann siehste am Dämpfer schon das Gewinde und die Feder.
Die Feder müsste auf einem schwarzen Ring aufliegen. Das ist der Verstellring. Dort ist ein kleines Loch in dem du mit einem Imbus den Ring lockern musst. Hast du das gemacht kannst du den Ring mit dem Verstellschlüssel von DTS drehen und damit das Fahrwerk verstellen.
Nicht vergessen den Ring wieder mit dem Imbus fest zu ziehen!
An der HA is es so ziemlich das gleiche nur das dort der Verstellring nicht am Dämpfer ist sonder mit der Feder separat verbaut ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 21. Okt 2011, 15:55
das ist doch mal die info, die ich brauchte, dankeschön :)
dann hat sich wohl das loch bisher noch übersehen, dreht sich das denn mit, sodass es auch an der innenseite liegen kann, zum auto gewandt?
muss mal schauen ob ich die Verstellschlüssel auch bekommen habe. bin mir da grade nicht sicher =\
geht das auch irgendwie ohne?
Luke1402
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 21. Okt 2011, 16:27
Die löcher können theoretisch auch in richtung karrosse sein is aber undwahrscheinlich....ausser der ders eingebaut hat befand sich im zustand geister umnachtung XD
Kannst die ringe eig auch mit ner zange oder nem schlitzschraubendreher bewegen. Da sind so einkerbungen wo der schlüssel normalerweise rein kommt da einfach was einklemmen und drehen!
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 23. Okt 2011, 20:57
derjenige welcher es eingebaut hat, befand sich tatsächlich in eben diesem geistigen zustand.
loch richtung karosse und nicht komplett angezogen.
es ließ sich zum glück noch ein verstellschlüssel in richtiger größe auftreiben.
vorn hochgedreht und hinten belassen.. winterräder drauf, andere fußmatten rein, fertig ist das "winterkleid".
danke nochmal :)
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 22. Mär 2012, 21:55
Darf man eigentlich das Fahrwerk für den Winter hoch Schrauben? Muss dann wieder eine achsvermessung gemacht werden?
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld ;)
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 22. Mär 2012, 21:59
Darfst du hochschrauben aber man sollte wieder eine Achsvermessung machen, ja.
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
Radarfalle
Ungelesener Beitragvon Radarfalle » 23. Mär 2012, 07:36
Alles klar danke. Frage Beantwortet.
Luke1402
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 23. Mär 2012, 07:37
Naja da streiten sich die Geister....
Die einen sagen "Darfst hochschrauben bist nur höher und nich tiefer" die anderen sagen "Im Fahrzeugschein steht der ist so und so tief und was da drin steht muss auch tatsächlich sein".
Aber ich glaub wenn du im Winter hochdrehst und nich jemand kontrolliert und taaaaatsächlich auch noch nen Meterstab auspackt und nachmißt kann man mit der Schneeschieberei argumentieren.
Mir wärs nur zu doof zwei mal im Jahr ne Vermessung für ca. 50€ machen zu lassen.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 23. Mär 2012, 09:42
Die Tiefe ist normalerweise mit von-bis Bereichen angegeben..bei mir zB 5cm Spiel! Aber ja das mit der Vermessung ist doof
Luke1402
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 23. Mär 2012, 10:41
Klar hast du diesen Von-Bis Bereich aber der steht doch bei dir nich im Fahrzeugschein oder?
Bei mir steht eindeutig "VA Radmitte zur Kotflügelkante XXX mm"
Deswegen meinte ich ja wenn sich einer quer stellt wenn das nicht dem Schein entspricht weis ich nich ob man da so schnell wieder raus kommt.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 23. Mär 2012, 13:26
Doch der steht bei mir im Fzg. Schein! 5cm Spiel :D
Bei mir ist auch nicht die Kotflügelkante bis Radmitte bemessen sondern Gewindehülse bis unterster Verstellring blablabla :D :haha: wird also nie jemand nachvollziehen können.
Luke1402
Fahrwerk einstellen
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 23. Mär 2012, 14:37
Lol wie geil ist das denn....hängt vll vom Fahrwerk ab, welches haste denn?
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 23. Mär 2012, 14:49
Ta Technix, mein altes Fahrwerk beim alten Polo war auch nur von Radmitte Kotflügelkante vermessen + eingetragen und zwar ohne Spiel..
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 23. Mär 2012, 14:56
Da kann ich auch ein lied von singen bei mir ist zwar die max höhe eingetragen (so wie er beim Tüv stand etwas höher geschraubt) aber nicht die max tiefe :D haben die wohl vergessen :meschugge: aber mich jucks nicht :fuck:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 23. Mär 2012, 15:36
das is doch alles sinnfrei.
Rein von der Sache her sollte man ne Achsvermessung machen.
Wer sich wegen 3-4cm einkackt, der muss dann aber auch vor Vollbeladung sein Auto zur Achsvermessung bringen.
Mit der Rennleitung und Tiefe ist ganz klar geregelt(Mein Tüffi hats mir ma gezeigt, aber in welchem geistigen Werk deutscher Bürokratie es steht weiß ich nicht)
Die Abnahme des Fahrwerks muss bei max. erlaubter Beladung sein, da dieser Fahrzustand ja auch geprüft sein muss.
d.h. höher ist kein Prb.
Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Ausrede: "Mein Tank war bei der Abnahme voll" zählt nicht
