Wie Domlager verschraubt?
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 7. Apr 2011, 18:09
Da es bei mir hinten links klappert und ich heute zeit hatte, hab ich schonmal den
hinteren Dämpfer ausgebaut. Das neue Domlager kann ich morgen abholen.
Nur ich glaub ich bräuchte gar kein neues, da ich den Fehler evtl. schon gefunden
habe. Jetzt das Problem, womit ich mich leider nich auskenne...
Mein jetziges Lager sitzt nicht fest auf dem Dämpfer, sprich ich kann es so mit der Hand
ein bisschen hoch und runter drücken. Wie ist das Lager denn befestigt?
:arrow:
Das Lager wird doch nur auf den O-Ring (Nr.2) gelegt und mit der Mutter (Nr.13)
festgezogen, oder liegt da vielleicht noch irgendwo eine Scheibe (Nr.14??)zwischen??
Hoffe ihr versteht mich... :D
:danke: :lol:
***OEM +***
Mitchels 9N
BlackPolo91
Re: Wie Domlager verschraubt?
Ungelesener Beitragvon BlackPolo91 » 7. Apr 2011, 18:24
Also, laut Explosionszeichnung wird es nur drauf gelegt, darauf kommt dann die Schutzkappe und dann der Rest
Ich denke mir mal das durch das ganze gewicht vom Auto was da drauf liegt sich dieses Laga selbst hällt;)
wenn ich falsch lieg, würde ich mich über eine kleine Aufklärung freuen:D
Lg aus Witten der Marvin:D
Polo 9n3 just an indescribable feeling, really!
Mein Polo
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 7. Apr 2011, 18:53
Ja nur durch dieses kleine Spiel am Lager, haut er beim Federn immer die Schutzkappe
leicht gegen die Karosserie, deswegen auch das Polter/Knacken.
Davon geh ich bis jetzt aus, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht... :flop:
***OEM +***
Mitchels 9N
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Apr 2011, 19:08
wird zu 101% am Domlager liegen.... Mach sie neu. Kosten ja nun wirklich nicht die Welt und sind innerhalb von 30 min gewechselt...
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 7. Apr 2011, 19:12
Ja domlager kommt morgen neu, nur frag ich ja sicherheitshalber obs fest sein muß
oder nich....
***OEM +***
Mitchels 9N
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Apr 2011, 19:17
Das sitzt fest drauf. Hoch und runter bewegen kann man da nichts.
