Gewindefahrwerk einbau INFO oder Tipps für mich?! :-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Apr 2011, 01:45
Guten Morgen zusammen,
ich brauche mal eueren RAT.
Ich habe mir gestern meine AP GW eingebaut zumindestens hinten :D .
So da habe ich festgestellt das die Staubkappen vom Originalen Dämpfer zu ENG für den AP
Dämpfer sind . So das beim einfedern die Staubkappe runtergeht aber beim ausfedern auch unten bleibt und nicht mit hoch kommt.
Wie habt Ihr das Problem gelöst ? Ohne Staubkappe ist doch Sch**** :-?
Naja und vorne muss ich nachher erstmal die Antriebswelle losschrauben :motz: mal schauen wies wird :rolleyes:
MFG
MARCEL
Toergi
Re: Gewindefahrwerk einbau INFO oder Tipps für mich?! :-)
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Apr 2011, 16:15
Hallo Marcel,
du brauchst an der VA nicht die Antriebswelle lösen.. Es geht auch ohne. Du musst nur vorher den Federspanner ansetzen und die Feder gut einkürzen. Dann klappt das auch so !!
Mit der Staubkappe weiss ich es nicht genau. Ging beim KW Gewinde wunderbar !!
Ansonsten Staubkappe rauf und mit Tape befestigen :D Hauptsache Staubdicht !
Gruss --Jörg--
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Apr 2011, 19:38
Mahlzeit Jörg,
habe es ohne lösen der Antriebswelle geschafft. :smoking:
Mit 2 Spannguten ging das ganz Prima... lol
Nachdem ich erfahren habe das es in GANZ WOLFSBURG nicht einen Laden gab der Federspanner verkauft hat. :evil:
Naja Montag zum TüV und dann mal schauen.
Und wegen der Staubkappe die werde ich ausschneiden und vergrößern.
Und wenn das net klappt hole ich die mir für vorne und bau dir ran :)
Habe gleich auch noch die Q7 V12 TDI Entlüftung eingebaut xDD Ob das was bring weiß ich nicht aber alleine schon der gedanke das die Ladeluft jetzt 5°c kälter is ist wunderbar xDDD
mfg marcel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 11. Apr 2011, 09:16
Glückwunsch !!
Im Sommer bringt dir jedes °C was.
Aber lass das mit den Spannguten keinen hören !! Gibt sicher den einen oder anderen der sich mit sowas schon den Kiefer zerbröselt hat !!
Denn nun mal gute Fahrt mit dem neuen Fahrwerk ;)
Gruss --Jörg--
