Moinsen Leute.
hab ein Problem:
Mir knallen ständig die Lampen durch.
Die erste auf der linken Seite ging vor nen paar Wochen kaputt. Hab mir dann beim Freundlichen Nightbreakers aufschwatsen lassen. Der Optik wegen natürlich beide getauscht!!! Und ne Woche später war eine hin. (rechte Seite ) Neue gekauft, und ne Woche später folgte dann die zweite Nightbreaker (nun wieder links). Eine Woche später wieder: Peng, Birne Nr. 3 hin. (wieder rechts).
Hatte ja noch eine neue liegen, also rein damit und was soll ich sagen...
heute morgen...
Peng, die linke Seite verabschiedete sich.
Immer schön im Wechsel!
liegts an den Birnen???
liegts an meinen Einbaukünsten?
liegts am Auto???
Glühlampen ständig defekt
Aussen und innen
it`s not the speed that kills...it`s the sudden stop!!!
Polo 9N3 BlueMotion
Re: Glühlampen ständig defekt
Hallo!
Du weisst das man die Lanpen nicht am Glas anfassen darf?
Polo 9N3 Comfortline
Was auch helfen kann um den Leuchtmitteln ein längeres Leben zu schenken, ist die Anschaltreihenfolge von Motor und Beleuchtung zu ändern.
Also erst Motor starten, dann Licht an. Erst Licht aus, dann Motor aus.
Ist die erste Woche vielleicht etwas ungewohnt, aber das sollte ja kein Problem darstellen.
Allerdings wird sich damit kaum das Problem bei deinem Auto beseitigen lassen..
Polo 6R Highline
Moin, wenns nich besser wird, lass mal die Ladespannung deiner Lichtmaschine überprüfen (oder selber mit nem Multimeter, sollte nich höher als ca. 14,4 Volt sein). Andernfalls is ne neue Lima oder ein neuer Regler fällig.
Grüße, JO
Grüße, JO
Jeep Cherokee
Ich kenns vom Fabia, dass die Lima bescheiden regelt. Sollte also beim Polo ähnlich sein. Daher gibts beim Fabia auch als Ersatzteil ein Überspannungsschutzkabel, grob gesagt nix anderes als ein Widerstand der davor gesetzt wird, kostet um die 5 Euro und bei uns im Forum haben die meistens nach Einbau des Kabels Ruhe.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Klar fasst man die Lampen nich am Glas an!!
Das Licht geht auch schon immer nach dem Motor an und vor dem Motor aus.
Daran kanns eigentlich nich liegen.
Hab mir die Kabel besorgt, werd die morgen mal reinsetzen und hoffen, das Ruhe ist.
Polo 9N3 BlueMotion
So, jetzt mal zum Erfahrungsbericht:
Fahre die Kabels jetzt einige Monate herum, und was soll ich sagen...
es funktioniert!!!
es funktioniert!!!
Polo 9N3 BlueMotion
Ist doch schön, wenn wir wieder jemandem helfen konnten. Übrigens auch danke für die Rückmeldung
Mein Dicker:
