Problem mit 3. Bremsleuchte LED
9N3 OG
Ungelesener Beitragvon 9N3 OG » 15. Apr 2011, 22:21
Hallo zusammen,
Hab nun seit einigen Tagen einen schönen Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte an meinem 9N3.
Nur hab ich leider seit dem ein kleines nerviges Problem:
Die neue Bremsleuchte hat LED-Technik drin und die alte hatte das natürlich nicht.
Nun blinkt andauernd das Vorglühen Zeichen, sprich mein Polo will mir mitteilen, dass etwas mit der Elektronik nicht stimmt.
Ich bin mir sicher, dass es an der 3. bremsleuchte liegt, da die LED wesentlich weniger Strom verbrauchen.
Nun mal zum eigentlichen Problem.
Bin mit dem Thema Elektronik am Pkw leider nicht so bewandert^^
Habe soweit rausgefunden, das man einen Widerstand dazwischen hängen muss und dann is alles wieder in Ordnung nur was für ein Widerstand, dass ist die Frage.
Der Freundliche von nebenan konnte mir leider keine Daten zur dritten Bremsleuchte geben und meine ist ja nicht mehr verbaut, da Spoiler
Somit habe ich nur die Daten von der neuen Bremsleuchte:
LED Zusatzbremsleuchte HELLA
Nr 2da 959 380-511
20 LED 12 V 3,0 W
ca Stromaufnahme 0,25 A
Die dritte Bremsleuchte hat im Original die Teilenummer 6q6 945 097
Hat vielleicht jemand mal die Spannung an der Original Bremsleuchte gemessen und kann mir weiterhelfen, was für ein Widerstand da wo hin muss, das alles wieder 'normal' ist für die Stromüberwachung?
Über Antworten oder jegliche Hilfen wäre ich sehr dankbar ;)
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Fahrzeuge: Polo 9N3 Special
poloprojekt09
Re: Problem mit 3. Bremsleuchte LED
Ungelesener Beitragvon poloprojekt09 » 16. Apr 2011, 01:03
hallo!
ca. 40ohm an der leuchte zwischen plus und minus reinlöten.
9N3 OG
Ungelesener Beitragvon 9N3 OG » 16. Apr 2011, 20:21
Danke für die schnelle Antwort,
probiere ich nächste Woche gleich mal aus ob es klappt ;)
