Guten Abend!
Vorab, ich bin Anfänger was das hier anbelangt.
Deswegen habe ich mich vor kurzem für das m-ready TFL Set von AuCo für meinen 9N3 entschieden und bereits versucht es anzuschließen.
Am Besten erstmal ein Bild des Sets und die beiligende "Anleitung" als Scan.
- TFL Set -
- Anleitung -
Wie gesagt, ich hab das Set schonmal kurz angeschlossen und auf Funktion geprüft.
Dabei hab ich nur das rote und das schwarze Kabel an die Batterie gehängt.
Ergebnis = TFL leuchtet, aber geht nicht aus wenn Stand-/Ablendlicht angeschaltet werden.
Ich schätze mal das liegt am gelben Kabel (das direkt aus der einen LED Einheit kommt), das ich noch nicht angeschlossen hab.
Jetzt eben meine Frage, wo muss das genau hin? Im Set war noch ein Kabeldieb - muss dieser zusammen mit dem gelben Kabel ans Abblendlicht oder ans Standlicht?
Ich muss dann wahrscheinlich prüfen, welches Kabel +12V führt sobald ich Stand-oder Ablendlicht anmache richtig?
In den "Anleitung" steht noch was von Positionslampe - was hat es damit aufsich?
Vielen Dank schonmal!
m-ready TFL inkl. Blende anschließen
Aussen und innen
Re: m-ready TFL inkl. Blende anschließen
steht doch eigentlich alles in der Anleitung drinne
Schwarz auf Masse, Rot auf Plus und dann das Gelbe so Stecken das es auf Signal Plus hängt, diese dann mit dem Standlich verbinden damit es ausgeht wenn Standlich an geht
das muß ans Standlicht an einem der SW. Vorzugsweise an den der näher dran ist.Müsste glaub ich Grau Schwarz sein. Probier es aber vorher aus ! Am besten nachmessen.
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Alles klar, ich werd mir mal das Standlicht genauer anschauen.
Danke schonmal!
Edit: Ins Standlicht direkt geht bei mir nur Rot und Braun, aber vom Kabelbaum in den kompletten Scheinwerfer geht ein graues Kabel.
Wo mess ich da denn am Besten? <- Anfänger
Danke schonmal!
Vom Messgerät mit der schwarzen Messleitung an - der Batt. oder an die Karosserie die rote Messleitung an das graue Kabel im Stecker.
ohne Stand/Abblendlicht an 0V
mit Stand/Abblendlicht an ca. 12-14 V
das wars schon
das wars schon
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Hallo Rawn,
hast du die TFLs zum Laufen bekommen?
Ich habe diese auch bestellt und an einem Netzteil ausprobiert. Da die Lampen direkt an die Batterie angeschlossen werden können, detektiert der Controller die höhere Batteriespannung bei laufender Lichtmaschine. Er brauchte bei mir allerdings fast 15V, um die Lampen dauerhaft einzuschalten. Das gelbe Kabel am Standlicht bewirkt, dass die TFLs bei eingeschaltetem Licht ausgehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
