FK Streetfahrwerk Fahrwerk bitte um dringende Hilfe =(( !!!!
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 23. Apr 2011, 20:34
hab vor kurzem das FK Street Fahrwerk eingebaut, und seit kurzem festgestellt das wenn hinten 1-2 Personen sitzen es irgendwo aufschlägt ( von Reifen bis Radhaus ist genug Platz vorhanden ) ich stehe momentan auf dem Schlauch!?
Ich hoffe mir kann da jemand helfen oder seine Erfahrung mitteile!?
Lg Nina :???:
Zuletzt geändert von 777Black-White777 am 11. Mai 2011, 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Typhoon
Re: FK Streetfahrwerk Fahrwerk
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 23. Apr 2011, 20:50
Hast du die Anschlagspuffer vom Dämpfer gekürzt? Wie wird sich das "aufschlagen" aus? Geräusche usw.
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 23. Apr 2011, 20:54
Muss man das was kürzen? :oh: Das hört sich an wie Metal auf Metal :rolleyes:
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 23. Apr 2011, 20:57
Muss man nicht aber sollte man je nach tiefe, da ansonsten deiner Dämpfer nciht richtig einfedern können. Mal geschaut ob die Federn udn Federteller richtig sitzen? Federunterlage hast auch drinne? Denn eigentlich wüßte ich nicht das da was Metal auf Metal schlagen kann
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 23. Apr 2011, 21:04
Hab geguckt alles ist auf seinem Platz wie es sein soll nur die neune Federn hinten sind sehr stark eingerückt... Ich habe schon gedacht das vielleicht die sich komplett zusammen drücken in der Mitte bei Schlaglöchern und dadurch der Schlag kommt?
Kann ich die Dämpfer komplett entfernen? Sind das die aus Schaumstoff die oben auf dem Dämpfer drauf sitzen?
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 10. Mai 2011, 22:11
Hab jetzt die Anschlagspuffer gekürtzt das Problem besteht immer noch :(
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 11. Mai 2011, 14:39
Nach dem kürzen der Anschlagspuffer ist das Problem schlimmer geworden!
Hab jetzt raus gefunden wo der Schlag her kommt....die Feder drückt sich bei Schlaglöchern Komplet zusammen und in der Mitte der Feder kommt es zu dem schlag!
Ich denke das es an den Stoßdämpfern liegt da die zu weich sind oder die Feder selbst zu weich ist.... kennt jemand dieses Problem????
777Black-White777
Re: FK Streetfahrwerk Fahrwerk Probleme!!!!
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 11. Mai 2011, 14:41
Die hinteren Federn sind zu hälfte eingedrückt ohne das hinten eine Person drin sitzt ist das normal? Um so mehr Personen drin sitzen desto öfter kommen die Schläge, da die Federn noch mehr eingedrückt sind sehr wahrscheinlich!?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 11. Mai 2011, 14:42
Dann würde ich mal FK Anschreiben, oder dir andere Freunde suchen die leichter sind :D
fLaVa
Re: FK Streetfahrwerk Fahrwerk bitte um dringende Hilfe =((
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 11. Mai 2011, 14:49
Oder statt Fk en andren Hersteller... ich halte von Fk eh nix... meine altes Sportfahrwerk war auch von denen und besser im Müll, als im Auto aufgehoben.. :fuck:
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 11. Mai 2011, 14:51
Ich suche Lösungen also bitte bei dem Thema bleiben :(
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 11. Mai 2011, 14:54
Sry, konnte mir den Kommentar nich verkneifen...
Also jetzt aber :btt: :
Schreib FK an.. oder frag bei der Werkstatt, die dir des montiert hat.. weil wenn die im Stand schon so zusammengedrückt sind, dann sieht mir des eher nach nem Fehler am Fahrwerk / bei der Herstellung oder ähnlichem aus...
Ich hab bei mir en KW drin, und da sind die Federn nicht wirklich eingedrückt oder ähnliches... bei mir schleift auch nix :)
Hoff, ich konnte doch noch helfen...
Gruß Marco
Grüße vom Bodensee!
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 11. Mai 2011, 14:55
würde FK anschreiben, da es eigentlich nicht sein darf bei einem Fahrwerk das die Federn so weit zusammen drücken das diese aufliegen. Das ist immerhin ein erhebliches Sicherheitsrisiko wenn das Fahrwerk hinten quasi nicht arbeitet
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Mai 2011, 17:15
hast du hinten die Nummern der Federn mal überprüft? evtl sind diese einfach zu weich bzw zu lange! Sein darf dies aber nicht!!
Ist ein klarer Mangel...
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
jincallmestar
Ungelesener Beitragvon jincallmestar » 12. Mai 2011, 19:27
ich hab FK Silverline und hab keine Probleme damit..
und weich sind die dinger bestimmtnicht, die sind bockelhart.
das kann dein federteller sein den duhinten eingebaut hast... musst malnachschauen ..
- Drive like a freak .. like me :P -
Fahrzeuge: Polo 0
