Bremsenverschleißanzeige
Scrat
Ungelesener Beitragvon Scrat » 30. Mai 2011, 08:59
ich habe ein Problem beim Polo einer Bekannten. Und zwar wurden die Bremsen vor einiger Zeit erneuert. Problem ist nur,dass die Bremsenverschleißanzeige dennoch dauerhaft leuchtet. Die Bremsen funktionieren aber einwandfrei. Weiss jemand was das sein könnte?
Muss das Fahrzeug demnächst zum TÜV fahren und mit der Fehlermeldung komme ich doch nicht durch,oder? :motz:
Wer langsamer fährt ,wird länger gesehen !;)
Chucky_9N3
Re: Bremsenverschleißanzeige
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 30. Mai 2011, 09:20
Kabel abgetrennt oder nicht richtig angeschlossen oder Bremsen verbaut die dafür nicht vorgesehen sind ...
Fahrzeuge: BMW E36 325iA Cabrio
Fortit
Ungelesener Beitragvon Fortit » 30. Mai 2011, 09:33
Jo ist eigentlich alles gesagt.
Schau mal auf die Bremsbeläge vorne ob sie auch wirklich neu sind.
dann hast du (bei mir vorne links) auf einem der inneren Beläge (die näher am Fahrzeug) ein kleines Kabel welches mit einem normalen pin Stecker an ein Kabel am Stoßdämpfer eingeclipst sein muss.
Bei Leuchten der Warnleuchte gibt es eben die obengenannten Möglichkeiten
- Das Kabel wurde von irgend ner Nase abgeschnitten :meschugge:
- Der Stecker sitzt nicht richtig
- In der Verkabelung ist ein Bruch
- Es wurden falsche Beläge für Fahrzeuge ohne Verschleißwarnanlage verbaut und gibt somit keinen Stecker
