Hilfe-->Votex Heckansatz montage
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 30. Mai 2011, 09:50
guten morgen zusammen!
hoffe ihr könnt mir helfen.
hab mir vor kurzem von votex heckansatz, frontlippe und seitenschweller geholt!!!
wollt was originales haben was auch passt.
jetzt hab ich gerade 2 stunden versucht den heckansatz mit der TN 6Q0 071 610 AK 9AX versucht zu montieren bevor der zum lackierer geht.
aber passt vorne und hinten nicht.
anleitung dazu aber :???:
montageblöcke montiert ---> alles geklappt und passt auch :top:
aber unten drunter passt das nicht,die löcher sind knapp 3 cm voneinander entfernt
und ich bezweifel stark das ich,wenn ich jemand abschleppen muss,da überhaupt nen seil dranbekomme und wenn ja,reiss ich mir hinten alles ab!!!
jetzt ist meine frage,muss ich den alten ansatz demontieren um den neuen dranzumachen,das geht nämlich nicht aus der anleitung hervor.
auf den bildern sieht es so aus als würde der alte dranbleiben,sonst kann ich auch die untere schraube der montageblöcke nicht befestigen.
sehr komisch!!!
konnte leider keine fotos machen
frontansatz und seitenschweller haben super gepasst!!!
lg aus oberhausen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal   Polo 6R
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 30. Mai 2011, 12:12
Abschleppen brauchst mit deinem Polo gar nich erst versuchen :D votex Ansatz wird zusammen mit dem originalen an der Karosserie verschraubt richtig? Hab das so in Erinnerung... Naja entweder zurecht ziehen bis es passt oder neue Löcher bohren. Der Ansatz muss ja so oder so noch angeklebt werden
Vom iPhone mit Tapatalk
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
brockes1984
Re: Hilfe-->Votex Heckansatz montage
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 30. Mai 2011, 12:55
danke dir;
abschleppen :D ,ford ka geht und wie ich meine,soll der normale ansatz dranbleiben
verkleben auf jedenfall,das ist ja klar
kann ich den nicht auch ohne den alten ansatz montieren???
ich kauf mir doch nicht was von votex,damit ich mir noch löcher bohren muss,
dann hätte ich auch was von ebay nehmen können,da papp ich das dran und fertig.
soll schon ordentlich und vorallem richtig gemacht werden
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 30. Mai 2011, 22:49
keiner ne idee :???:
werden ja wohl einige verbaut haben
Thomsen
Ungelesener Beitragvon Thomsen » 30. Mai 2011, 23:10
Hallo, der Votex Heckansatz wird mit zwei Plasteklötzen im Radhaus verschraubt und am Heck verklebt.
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 30. Mai 2011, 23:18
ja,die sind schon montiert!!!
war kein problem,aber der ansatz passt nicht drunter!!!
jetzt ist ja meine frage,ob ich den alten auch abmachen kann und der neue trotzdem hält???
verkleben ist mir ja schon klar.
aber halten die klötze auch ohne den alten ansatz,weil da ja auch ne schraube reinkommt!!!
Thomsen
Ungelesener Beitragvon Thomsen » 30. Mai 2011, 23:21
Sorry, hatte ich nicht gelesen. Schon spät.
Der schwarze Standard Ansatz müsste bei mir noch hinter dem Votex Ansatz vorhanden sein.
Ich könnte morgen mal nachschauen.
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 30. Mai 2011, 23:43
kein ding,
wäre echt nett wenn du mal nachschauen könntest
also,
hab dabei die 2 halteklötze,6 kreuzschlitzschrauben und natürlich den ansatz.
in beiden radhäusern,die beiden unteren schrauben raus,die halteklötze ausrichten und dann mit denselben schrauben befestigen.
jetzt wird die untere schraube aber in den alten ansatz geschraubt,sonst findet die kein halt!!!
dann hab ich den ansatz jeweils an beiden seiten mit 2 kreuzschlitzschrauben in die halteklötze geschraubt! -----> passt
der votexansatz hat von unten nochmal zwei klötze mit löchern.
dann hab ich die beiden torxschrauben unter dem alten ansatz herausgeschraubt und dachte,da kommen die beiden anderen schrauben rein,damit der neue da halt findet,aber dem ist nicht so!
der votexansatz liegt jetzt auf dem alten auf und drückt ihn sogar an mehren stellen weg, z.b. an der öhse zu abschleppen.
oben passt alles,wo er verklebt wird!!!
rätsel schon den ganzen tag was da nicht richtig ist,aber echt kein plan
zur not,werde ich wohl den alten ansatz ein wenig wegschneiden müssen
aber mir ist halt wichtig zu wissen ob der alte ansatz dranbleiben muss oder weg kann
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 10. Jun 2011, 19:52
Kann mir immernoch keiner helfen!!!
brockes1984
Ungelesener Beitragvon brockes1984 » 28. Jun 2011, 09:33
moin moin,
für alle die auch probleme haben beim montieren des ansatzes und nicht wissen ob der alte ansatz dran bleiben muss oder nicht hab ich endlich die lösung!!!
war zwar ne kleine geburt aber endlich fertig!!!
Der alte ansatz muss dran bleiben!!!
lg und einen schönen heissen tag
