Bremse Defekt
kenan88
Bremse Defekt
Ungelesener Beitragvon kenan88 » 7. Jun 2011, 10:21
hallo
habe einen problem mit meinen polo
nach der voll bremsung ist die bremse fest geworden .
und jetzt Funktioniert die bremse nicht was kann
es den sein .
Toergi
Re: Bremse Defekt
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Jun 2011, 19:29
Könntest du das eventuell ein bisschen genauer beschreiben ?? ??
kenan88
Re: Bremse Defekt
Ungelesener Beitragvon kenan88 » 12. Jun 2011, 18:52
habe eine vollbremsung gemacht
und dan waren die hinteren bremsen fest .
nach dem mein freund die feste bremse gelöst hat
un jetzt funktionieren die bremsen nicht was kann es sein
