Undichtigkeit am Thermoschalter
root
Ungelesener Beitragvon root » 24. Jun 2011, 07:34
Hallo zusammen,
Bei meinem 9N3 tropft es am Thermoschalter.
Beim Etzold sehe ich keine Dichtung zw. Schalter und Kühler.
Sollte doch eigentlich so sein, oder?
Kann mir bitte jemand sagen, was die Dichtung bzw. der Schalter ohne Einbau kostet?
Irgendetwas beim Ausbauen beachten? Batterie abklemmen etc?
Danke für eure Tipps.
root
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
root
Re: Undichtigkeit am Thermoschalter
Ungelesener Beitragvon root » 24. Jun 2011, 10:30
war gerade bei VW.
Es gibt tatsächlich eine Dichtung :-). Habe mir mal den Schalter noch nicht geholt und hoffe, dass es nur der Dichtring ist.
(Schalter kostet knapp 30€.)
root
( Einstein )
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jun 2011, 12:07
es gibt da eine Dichtung. Manche VW-Händler haben sie aber nicht im Programm drinnen. Warum auch immer. Dann sagen sie: es geht auch ohne.
Hatte aber eine neue dann noch gefunden.
Und eben auch verbaut.
Klappte gut.
Hatte allerdings auch den kompletten Kühler raus, da ich noch mehr austauschen wollte.
Zum Umbau. Sollte recht einfach sein.
Kühlwasser rauslassen am Kühlerentleerungshahn. Dann den Stecker vom Thermoschalter abziehen und mit einem grossen Maulschlüssel ( oder einer Wasserpumpenzange) den Schalter rausdrehen. Dichtflächen reinigen und mit neuer Dichtung einsetzen. Drehmoment weiss ich leider nicht.
Stecker wieder rauf. Entleerungshahn schliessen. Wasser wieder einfüllen. Fertig.
Gruss --Jörg--
root
Ungelesener Beitragvon root » 25. Jun 2011, 08:07
Hallo zusammen,
@Toergi: Vielen Dank - auch für Dein Bild :-)).
Beim Ausbau kein Platz für 30er Gabelschlüssel oder Wasserpumpenzange. Auch haben die den Steckerclip so blöd eingebaut, dass man überhaupt nicht drankommt :meschugge: .
Irgendwie habe ich es dann von oben dann doch mit dem 30er Gabelschlüssel geschafft...
Dichtring war keiner drunter :-? . Entweder hats VW vergessen oder die haben im ETKA nachträglich die Dichtung implementiert.
Einbau: Anziehen mit dem Gabelschlüssel konnte ich nur nach Gefühl machen, da ich keine Langnuss in der Länge zur Verfügung hatte.
Was ich übrigens gut fand: Der Hahn zum Ablassen der Kühlflüssigkeit. Welche ich mit einem Schlauchstück gut in eine Wanne habe leiten können.
Kühlflüssig wieder rein und warm laufen lassen bis Lüfter anläuft. Auch gut die automatische Entlüftung. Bisher isser dicht :-).
root
( Einstein )
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 14. Aug 2011, 10:42
hat jemand zufällig die Teilenummer für den Dichtring parat ?
powered by:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Aug 2011, 12:42
Es gibt einen Dichtring mit den Maßen 22x 29.
Der hat die TN: N 043 808 3
Der gezeigte auf dem Bild erscheint mir allerdings größer...
Kommt auf nen Versuch an.
:baby: :kuh:
SV.L
Ungelesener Beitragvon SV.L » 6. Aug 2018, 10:45
Ist es denn nötig für den Wechsel des Thermoschalters/Dichtung die Flüssigkeit ab zu lassen?
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 6. Aug 2018, 21:40
der Motor muss kalte sein!
wenn du schnell bis läuft nicht viel raus.
wenn die Dichtfläche verdreckt ist, hast du allerdings bei der Methode verloren.
SV.L
Ungelesener Beitragvon SV.L » 6. Aug 2018, 22:32
Danke, habe es lieber abgelassen. Hat bei mir schnell und gut geklappt. Von Werk aus war wohl keine Dichtung verbaut :hmm2:
Ein Tipp für die Nächsten: von unterm Auto kommt man am besten an den Stecker ran um diesen zu lösen.
Wer noch Dichtungen braucht kann sich gerne an mich wenden, konnte die nur als 5er Pack bekommen....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
