Login Code(s) Bordnetz STG
woliver
Ungelesener Beitragvon woliver » 26. Jul 2006, 08:08
Hallo!
Gibt's hier jemanden, der bei VW arbeitet? Ich hätte folgendes Problem:
Ich würde gerne die eine oder andere Einstellung am Bordnetz Steuergerät verändern, leider funktioniert der bei openobd.org angegebene Login Code nicht. :-?
Fahrzeugdaten:
Fzg-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4Dxxxxxx
Adresse 09: Zentralelektrik
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 26046
Werkstattcode: WSC xxxxx
Vorgegangen wird nach Anleitung von openobd.org:
Steuergerät Anpassung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
Logincode: 21343
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 007 (Wisch-Wasch-Automatik)
Verzögertes Nachwischen.
Wertebereich: 0 - ?
Standardwert: 5
-> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
Wertebereich: 0 - 10
Standwardwert: 5
Jedes mal, wenn ich versuche, eine Anpassung durchzuführen, bekomme ich eine Fehlermeldung "...Logincode falsch...". Verwendet wird die aktuelle VAGCOM Version 512 mit HEX+USB, sollte also eigentlich alles können.
Irgend welche Ideen oder weitere Login Codes?
Danke
Oliver
marcel_wob
Ungelesener Beitragvon marcel_wob » 26. Jul 2006, 08:50
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe ein VAG 5051 verwendet, damit hätte es ja auf jeden Fall gehen sollen. Kennt hier jemand den richtigen Code?
ulf
Re: Login Code(s) Bordnetz STG
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Jul 2006, 17:18
vor einer Weile hatte ich mal mit meinem Bordnetz-STG erfolgreich(!) rumgespielt, ist allerdings ein 6Q2 937 049 D.
In der Labeldatei dafür steht
Hinweis: Vor der Anpassung braucht kein Login erfolgen!
Vielleicht klappts bei Euch ja auch ohne Login . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 27. Jul 2006, 18:24
Was für ein Interface ? Welcher Hersteller ?
woliver
Ungelesener Beitragvon woliver » 30. Jul 2006, 22:23
Hallo!
@JJ_Rafael: Ein Rosstech HEX-USB+CAN mit VAG Com 512 (Vollversion deutsch).
@ulf: Welche Einstellungen hast Du denn verändert? Mir geht es primär eben um die Einstellung "Verzögertes Nachwischen" und "Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA aktiviert", da bei unserem Polo diese jeweils aus sind (kein Nachwischen, SRA bei jeder Scheibenreinigung aktiv).
Allerdings waren einige Dinge ab Werk nicht so eingestellt, wie sie hätten sein sollen (Longlife Service nicht aktiv und auf 15tkm und 1 Jahr fix, Einzeltüröffnung nicht aktiv), also liegt der Verdacht nahe, dass da das eine oder andere nicht richtig programmiert wurde. Und nachdem ich ja jetzt mein eigenes Interface habe, hätte ich das gleich selbst korrigiert :D
Hat sonst irgend jemand bereits diese Einstellungen geändert?
Danke
Oliver
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 30. Jul 2006, 22:29
@woliver
Also dein 9N scheint laut TeileNr.6Q1 ein Midline zu sein, ist das richtig ?
Ichh glaube das was Du vor hast funktioniert nur bei Highline 6Q0 Steuergeräten.
PS:Endlich mal einer mit gescheiter Hard- und Software :super:
Es gibt schon die 607 Vers. von VAG Com, nur als Tip am rande.
woliver
Ungelesener Beitragvon woliver » 30. Jul 2006, 23:27
@JJ_Rafael
Die Basis ist ein österreichischer "Cool Family" (=Comfortline mit 4 Türen, Klima und etwas kleinkram) mit einigen Extras dazu :D.
Was die Funktionen betrifft: Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass dies ab MJ 04 serienmäßig sein sollte. Dies könnte man prüfen: Bei wem wischt der Scheibenwischer 5s nach der Betätigung der Scheibenreinigung noch mal nach? Und hat jemand eine SRA, die nur alle 3x oder 5x mitwäscht? Und was für Modelle sind das dann (Comfortline/Highline)?
Verbaut :vw: für Highline Modelle ein eigenes Bordnetz STG? Was kann denn da der Unterschied zu anderen Varianten sein? Beim KI sehe ich das ja noch ein (Chromringe, etc.), aber beim Bordnetz?
Zum Interface: Ja, musste ein neues (ordentliches) kaufen, weil es auch bei den neuen Fahrzeugen mit CAN funktionieren soll. Die neue Software habe ich schon gesehen, allerdings steht die deutsche Version bei A... I.... noch nicht zum herunterladen zur Verfügung.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Jul 2006, 17:08
Hi Oliver,
da dran hab ich nichts gedreht, weil mein Labelfile diese Einstellmöglichkeit gar ncht hergibt . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
