Spiegelschalter Verkabelung/ Pin Belegung
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 10:49
Hallo!
Möchte bei meinem Polo 9N2 2004 elektrische Außenspiegel nachrüsten.
Habe die elektrischen Spiegel schon angebaut und in die Türsteuergeräte eingesteckt.
Jetzt meine Frage wie muss der Spiegelschalter verkabelt werden?
Habe mir die rep. Kabel und den Stecker bestellt (TN aus anderem Beitrag).
Welche pins vom Türsteuergerät müssen mit welchen Pins am Spiegelschalter verbunden werden?
Als Info habe ZV und el. Fensterheber
Habe mir auch das Rep.Buch besorgt in den Stromlaufplänen finde ich aber nicht das was ich brauche.
Fahrzeuge: Polo 9N
black9N2
Re: Spiegelschalter Verkabelung/ Pin Belegung
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Jul 2011, 11:51
Moin.
Spiegelverstellschalter :arrow: Türsteuergerät, schwarzer Stecker, 12- polig
Pin 5 :arrow: Pin 4
Pin 6 :arrow: Pin 10
Pin 7 :arrow: Masse
Pin 8 :arrow: Masse
Pin 9 :arrow: Pin 11
Pin 10 :arrow: Pin 12
Ggf. noch die Codierung im Steuergerät anpassen.
:arrow: openobd
Zuletzt geändert von black9N2 am 3. Jul 2011, 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
:baby: :kuh:
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 12:48
Danke für die schnelle Antwort. :anbeten:
In dem anderen Beitrag stand, das man noch 2 Kabel auf Masse legen muss ist das richtig?
Habe auch gleich noch eine andere Frage.
Habe bei mir nach der Anleitung eine Kofferraumleuchte eingebaut (könnte mich immernoch aufregen das das nicht Standard (Standarten sind aus!) ist).
Wo wird diese beim 9N2 befestigt?
Habe keine Halterung oder änliches gefunden.
Habe auch schon beim Freundlichen gefragt, aber die konnten nicht mal mit meinem Autoetwas anfagen. :motz:
Fahrzeuge: Polo 9N
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 3. Jul 2011, 12:54
Schau doch mal in den Kofferraum nach rechts oben:
da wirst du diese "Ausbuchtung" erkennen, in der die Leuchte bfestigt bzw reingeklemmt wird
Mehr meiner Angebote bei:
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 13:12
Danke.
Habe doch aber eine Limousine.
Da habe ich noch keine Halterung entdecken können.
Die an der Seite wie beim kurzen :lol: habe ich nicht.
Fahrzeuge: Polo 9N
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 3. Jul 2011, 14:50
Ach sorry, überlesen.
Hmm dann musse Malte ausquetschen :D
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 3. Jul 2011, 15:54
In dem anderen Beitrag stand, das man noch 2 Kabel auf Masse legen muss ist das richtig?...
Die Info hast dann wohl von mir ;)
Pin 7 und 8 vom Spiegelschalter müssen an Pin 9 vom Türsteuergerät.
Dann sollte die Spiegelverstellung schonmal gehen :)
PS: Der Spiegelschalter muss an den rechten Stecker im Türsteuergerät. Da gibts zwei schwarze ;)
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 19:12
Habe alles verkabelt. aber es geht noch nicht :motz: .
Ich denke mal ich muss es doch noch freischalten lassen.
Mal schauen ob die freundlichen bei mir das können.
Das einzige was mich irritiert, wenn ich Licht einschalte geht die Beleuchtung vom Spiegelschalter nicht.
Ist das normal wenn es nicht freigeschaltet ist?
Verkabelung hatte ich noch einmal kontrolliert.
Fahrzeuge: Polo 9N
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 3. Jul 2011, 19:21
Mh, also wenn ich mich recht erinnere hatte ich zuerst den Schalter angeschlossen.
Dann habe ich ohne das Steuergerät umzuprogrammieren gemessen ob die Signale beim Betätigen des Schalters in der Beifahrertür ankamen.
Und das ging auch.
Und die Beleuchtung ging auch denk ich...
Im Steuergerät schaltet man nur die Spiegelheizung frei.
Was für nen Schalter hast Du?
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 19:41
Mein Schalter hat die TN 6Q1950565H gebraucht.
Steuergerät glaube ich 6Q5837751A (großer Aufkleber auf dem Fensterhebermotor).
Andere Nummer war dort nicht zu entdecken.
Fahrzeuge: Polo 9N
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Jul 2011, 19:48
Ich habe meinen Eintrag oben nochmal korrigiert.
Du musst, wie schon erwähnt, auch noch Pin 7 und 8 auf Masse legen.
:baby: :kuh:
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 3. Jul 2011, 19:50
Der Schalter ist sicher der 6Q1 959 565 H
Das Türsteuergerät kenn ich nicht. Ich hab das:
6Q2 959 802 A
Aber Du hast ja auch ne Limo. Is da vielleicht anders?!
Mh, ZV und el. FH hast Du ja auch in Serie. Komisch.
Auch wirklich richtig verkabelt? Die beiden Kabel an das braune mit angelötet?
Wenn die Masse fehlt geht natrülich garnix!
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 19:52
Hab ich gemacht, geht leider trotzdem nicht.
Wegen dem Schalter hab ich extra geschaut wegen gleicher Motorisierung usw., war halt ein kurzer POLO.
Fahrzeuge: Polo 9N
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Jul 2011, 19:59
Ist dein Verstellschalter 6-, oder 10- polig?
Hier noch aus dem Archiv, das Bild vom Massepunkt. :D
:baby: :kuh:
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 20:01
Was hast du denn da alles angeschlossen?
Bei mir war das vorhandene nur ein Kabel.
Du hast doch auch ne Limo. wo ist denn bei dir die Kofferraumleuchte befestigt?
Zuletzt geändert von Robs am 3. Jul 2011, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Jul 2011, 20:02
Das ist ein Bild vom Originalzustand.
So sieht der Massepunkt "205" aus. :D
Bild von der ori Kofferraumleuchte siehst du hier.
Fragen diesbezüglich bitte dort stellen; hier gehts um die Spiegel. ;-)
:baby: :kuh:
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 3. Jul 2011, 20:14
Miss mal Pin 4 am Türsteuergerät bei ein- und ausgeschalteter Beleuchtung.
Das ist der Pin für die Beleuchtung des Spiegelschalters ...
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 3. Jul 2011, 20:18
Mein Verstellschalter ist 10 Polig.
Dann ist das wohl der MAssepunkt im Kabelbaum?
Fahrzeuge: Polo 9N
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Jul 2011, 20:31
Dann wird das heut leider nix mehr.
Du kannst nur nen 6-poligen verwenden.
Ja das Bild zeigt den Massepunkt für Pin 7+ 8.
Du kannst aber einen beliebigen Massepunkt wählen.
:baby: :kuh:
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 3. Jul 2011, 20:35
Nicht das ihr aneinander vorbeiredet.
Robs meint sicher einen 10-poligen Anschluss an dem jedoch nur 6 Pins belegt sind.
Oder?
