Hallo zusammen,
und zwar möchte ich einen Caractere Frontansatz verbauen. Nun frage ich mich, wie ich am Besten das Nummernschild befestigen soll.
Einen Nummernschildhalter finde ich nicht besonders toll, da es zu viel Platz/Raum von der Stoßstange nimmt und man Löcher bohren muss... oder mit doppelseitigem Klebeband dauerhaft zu befestigen ist auch irgendwie keine gute Lösung -> nicht gerade wechselfreundlich am frischen Lack.
Im Internet habe ich auf gecleant.de einen Kennzeichenfix gefunden mit Saugnapf... hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt?
Hier im Forum habe ich noch jemand (Chris9N) gefunden, der den selben Frontansatz hat. Hab zwar schon per PN gefragt, wie er das Nummernschild befestigt.... doch bisher leider keine Antwort erhalten.
Hat er es mit Schrauben befestigt? (siehe Anhang Bild)
Und kennt jemand zufällig noch eine andere Lösung?
Danke
Nummernschild wie befestigen?
Alles aussen
Re: Nummernschild wie befestigen?
Mit Klettverschluss zu bestellen bei Conrad, hält wunderbar, habe es selbst schon länger dran. Sieht gut aus und hält egal bei welchem Wetter oder Geschwindigkeit.
siehe hier
siehe hier
Vielen Dank erst Mal
Nur schreibt da jemand als Kommentar: "Nummernschild bei Entfernen nicht zu retten". Trifft das zu?
Und wie ist es mit Kleberesten... kann man die leicht entfernen, ohne den Lack zu beschädigen?
Kennt sonst keiner eine andere Lösung um das Nummernschild zu befestigen?
Brauch ich eigentlich 4 Stück davon, um vorne und hinten das NS zu anzukletten?Mit Klettverschluss zu bestellen bei Conrad, hält wunderbar, habe es selbst schon länger dran. Sieht gut aus und hält egal bei welchem Wetter oder Geschwindigkeit.
siehe hier
also ich hab auch den ansatz...
habe das so gelöst:
von untern in den ansatz zwei löscher gebohrt, dann zwei gewinde reingedrückt, einen winkel ans kz geschraubt , passende schraube rausgesucht und fertig....
habe das so gelöst:
Was meinst du mit "winkel? Eine Schiene?
Hast nicht zufällig Bilder davon? (gerne per PN) -> Danke
na halt einen winkel....
ne du, hab keine bilder hier.
Wäre immer noch über andere Lösungsvorschläge dankbar, wie man sonst noch das Nummernschild befestigen kann.
habe mein kennzeichen mit saugnäpfen befestigt. hält wunderbar und kann jederzeit ohne probleme abgenommen werden. nachteil ist aber, dass dein kennzeichen dann leicht absteht.
hier der link dazu: Kennzeichenfix
Polo 9N3 Trendline
der Conrad-Klettverschluss hält bombig, bei jedem Wetter und jeder Speed.
Sieht auch noch besser aus, so ganz ohne Schrauben und sichtbare Halter.
Beim abmachen, z. B. zum putzen, einfach gleichmäßig und vorsichtig abziehen,
dann passiert da auch nichts dran.
Die kleben so gut, die lösen sich in diesem Leben nicht mehr vom Auto :-D
Die Bleche sind ja nur sehr dünn und biegeempfindlich :-(
Brauche ich da 2x Klettverschluss für ein Kennzeichen?der Conrad-Klettverschluss hält bombig, bei jedem Wetter und jeder Speed.
Bzw. wie viel müsste ich von dem Conrad-Klettverschluss bestellen, um beide Kennzeichen zu befestigen?
