Leistungsverlust Polo GTI Cup
Dalle
Ungelesener Beitragvon Dalle » 6. Jul 2011, 10:26
Hallo zusammen
Habe das nachfolgende E-Mail an Dirk geschrieben, vielleicht kann hier noch jemand einen Input geben:
Hi Dirk
Vielleicht magst Du dich an mich erinnern, ich habe den mattbraunen Cup Edition aus der Schweiz aus dem Polo-GTI Forum. Ich schreibe dir, weil Du meine letzte Hoffnung bist, bisher konnte mir keiner weiterhelfen.
Ich habe seit einiger Zeit Leistungsverlust. Im Zuge einer ganzheitlichen Fehlerbeschreibung fange ich von vorne an:
Vor ca. 1.5 Monaten hat der Polo angefangen, nachdem er ca. 10min. im Standgas gestanden ist massiv zu rauchen. Der Rauch war bläulich was auf Öl schliessen lässt. Wenn ich losgefahren bin hat es im ersten Gang extrem geraucht, war dann aber wieder verschwunden. Es wurde die Kompression gemessen, Abgas und auch ob Abgase im Kühlsystem sind. Diese Tests waren alle negativ. Ich habe das Problem dann mal stehen lassen, da ich keinen Leistungsverlust hatte und mir niemand sagen konnte wo das Problem ist.
Ich habe danach ein Pop Off Ventil von Forge eingebaut (Ob Sinn und Unsinn lassen wir mal :D ). Dies war soweit in Ordnung und ich hatte weder Leistungsverlust noch sonstige Probleme. Nach ca. 3 Wochen bin ich Nachhause gefahren und er lief immer wie schlechter. Am Schluss war es so extrem, dass ich gar keinen Ladedruck mehr hatte (kein Luftablassgeräusch vom Pop Off). Er lief auch dementsprechend wie ein 100 PS Polo . Am nächsten Tag ging ich direkt zu meiner VW Garage merkte aber, dass der Turbo wieder lief einfach nicht in der gewohnten Leistung. Ich liess den Fehlerspeicher auslesen welche folgende Fehler hatte:
- Fehler Schubumluftventil (oder so ähnlich)
- Sekundäres Luftsystem
- Drosselklappe Turbo
Ich dachte der Fehler kommt vom Pop Off, habe es deshalb entfernt das Originale wieder eingebaut und den Fehlerspeicher löschen lassen. Leider ist seither keine Besserung aufgetreten, aber auch keine erneuten Fehler im Fehlerspeicher.
Im Vergleich zu vorher habe ich folgendes subjektives Empfinden:
- Das typische Pfeifen des Turboladers welches ich hatte ist nicht mehr in der gleichen Stärke vorhanden
- Früher hörte ich den Turbo deutlich ab 1500 U/min dies höre ich nun erst ab ca. 2300 – 2400 U/min
- Ab ca. 3400 – 3500 U/min verschwindet das Pfeifen nun gänzlich
Am Freitag war er in der VW Garage, die haben nichts gefunden haben vorgeschlagen den Luftmassenmesser auszutauschen und „mal schauen“.
Kannst Du mir weiterhelfen und Tipps geben in welche Richtung man suchen könnte? Wenn es nicht anders geht, würde ich auch bei Dir vorbeikommen auch wenn dies 5h Anfahrt bedeuten .
Wünsche Dir ein schönes Wochenende
Twin BY
Re: Leistungsverlust Polo GTI Cup
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Jul 2011, 10:42
Kann es sein, dass dein Lader nen Lagerschaden hat?
Da er Ölgelagert ist, kann durch die Welle des Laders Öl in den Abgastrakt oder auch das Ansaugsystem gelangen (Druck und Abgasseite) --> Öl im Auspuff --> blauer Rauch.
und vor allem kann daraus auch der Leistungsverlust entstehen.
Hast Du VCDS zur Hand? Dann kann man schön nachsehen ob und wann er Druck aufbaut...Soll zu Ist, etc..
Dalle
Ungelesener Beitragvon Dalle » 6. Jul 2011, 10:51
Könnte gut sein hört sich auch sinnvoll an, aber müsste dann nicht mit zunehmenden Ladedruck mehr Öl im Auspuff sein und demnach mehr rauch?. Wie gesagt qualmt er ja nur im Standgas so nach ca. 10min. Bedeutet dies kompletter Turboschaden :( ?
Habe leider kein VCDS wäre sicherlich sinnvoll...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Jul 2011, 11:23
naja, das ist immer ein subjektiver Eindruck. Den qualm im Stand siehst Du.. den qualm unter der Fahrt verwirbelst Du und kannst sichelrich nicht feststellen, wieviel rauskommt...
Frage ist, wieviel LD er überhaupt noch hat oder ob es überhaupt das Problem ist.
Wenn jemand in deiner Gegend vcds hat, wäre das sinnvoll, damit kannst Du den Fehler zumindest eingrenzen..
Wenn der Lader nen Lagerschaden hat, dann kannste ziemlich sicher nen neuen holen.
Aber ist auch nur meine Vermutung bisher...
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 6. Jul 2011, 22:59
Du kannst mich morgen früh ab 10.00 gerne anrufen !
Dirk
