6Q0959433G vs. 6Q0959433E
o. Funk, mit FFB, etc.
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 13. Jul 2011, 20:45
Liebe Leut', es ist wieder soweit.
Ein weiterer Trottel (ich) mit Polo 9N von 06.2004 hat versucht,
die ZV mit einer FFB mit Originalteilen nachzurüsten.
Meine Mühle: 06.2004, ZV, eFh vorn, 86 PS FSI, Cricket, 3-tüter.
Im Auto ist das Steuergerät 6Q0959433G verbaut (siehe Bilder).
Gekauft habe ich nun das 6Q0959433E (siehe Bilder).
Da passt ja mal der Stecker schon nicht... :?:
Ich finde auch bei ebay oder sonst wo keines mit einem kleinen Stecker.
Kann mich da mal jemand von der Leitung schupsen?
Ich steh' da gerade voll drauf, oder???
Bbuuuaaaaaaa :motz:
Danke vorab für Eure Hilfe.
Beste Grüße vom verzweifelten Ferkelchen.
potatodog
Re: 6Q0959433G vs. 6Q0959433E
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Jul 2011, 20:59
Der Stecker Fahrzeugseitig gehört in die mittlere Position des KSG mit Index E... die beiden kleinen Steckerpositionen am KSG sind für Fahrzeuge mit 4 Türen und/oder DWA vorgesehen.
Zuletzt geändert von potatodog am 13. Jul 2011, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
verstorben am: 26.03.2016 :(
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 13. Jul 2011, 21:02
Ach - kann man einfach so reinstecken? Is' halt links und rechts ein wenig Platz? Ernsthaft?
Äh - der mittlere Stecker von G ist größer als der Stecker von E... .
[ein paar Minuten später...]
Gott bin ich dämlich. Hab's gerade umgebaut und es klappt. Alles funktioniert wunderbar.
Also: alles, was bis jetzt funktionierte, funktioniert immer noch (ZV, eFh mit Komfort, etc.).
Nun ist die Frage, ob der Schlüssel (siehe Bild) dafür passt. Weiss das zufällig jemand?
Nochmal besten Dank für den guten Support!
Grüße vom Vollpfosten :-)
Zuletzt geändert von erdferkel am 13. Jul 2011, 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jul 2011, 21:12
Naja die Stecker müssen halt schlüssig jeweils in eine der Kammern passen.
Rot, Blau, Grün.
In deinem Fall der Blaue.
:baby: :kuh:
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 13. Jul 2011, 21:33
Das Anlernen des Schlüssels auf die unterschiedlichsten Arten funktionierte bis dato jedenfalls nicht :-(
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Jul 2011, 21:49
Teilenummer der Sendeeinheit? Mit VCDS versucht anzulernen? APK zuerst mit "0" geschrieben?
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 13. Jul 2011, 22:11
300 959 753 A G 4107
Zuletzt geändert von erdferkel am 13. Jul 2011, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 13. Jul 2011, 22:12
Anlernen habe ich mittels dieser Anleitung gemacht: post338990.html?hilit=schl%C3%BCssel%20 ... ng#p338990
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Jul 2011, 22:50
Das kann auch nichts werden mit einer Phaeton/Touareg Sendeeinheit ;)
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 14. Jul 2011, 06:48
Gut - das nenne ich mal Anfänger-Pech :-)
Kannst Du mir die richtige Teilenummer nennen? Danke Dir.
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 14. Jul 2011, 17:51
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Jul 2011, 18:11
Beschreibung nicht gelesen?
- Es wird nur rein das Gehäuse verkauft ohne Chip und Elektronik. Die Elektronik muss vom bisherigen Schlüssel übernommen werden!
Der hier passt
http://cgi.ebay.de/NEU-VW-PASSAT-Klapps ... 19c3cafb29
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 14. Jul 2011, 18:16
Gekauft! Festzuhalten für alle Neuen, die dieselbe Idee haben:
KSG 6Q0959433E mit Schlüssel 1J0959753AH.
Besten Dank in die hilfreiche Runde und viele Grüße,
's Ferkelchen.
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 20. Jul 2011, 21:58
Nun kommen die Problemchen :-)
- meine Komfortschaltung (eFH) geht mit dem Schlüssel nicht. Kennt jemand den Code?
Habe STG 46, Funktion 07 auf 0065 eingestellt (hab' einen Dreitürer). Muss ich
noch mehr einstellen?
- auch Kanal 04 auf 1 eingestellt => Türen verriegeln NICHT, gehen aber auf,
wenn der Zündschlüssel abgezogen wird
- Kofferraum lässt sich nicht über den Schlüssel öffnen. Geht das beim 9N überhaupt?
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß vom
erdferkel
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Jul 2011, 22:51
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... schliessen
http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#46
Entriegeln geht, öffnen evtl. in ein paar Tagen :D
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 23. Jul 2011, 00:49
- Danke Dir für die Info. Hast Du eine Vorstellung, ob es eine solche Anleitung auch für
WBH-Diag gibt?
- Zum Thema "Türen verriegeln nicht" hab' ich den Kanal 04 auf 1 gestellt.
Muss ich noch was machen?
Ich meinte "entriegeln" :-) Und wie geht das?
Danke Euch.
