Innenbeleuchtung von Standard auf LED
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 22:23
Hi bin der Neue ;-)
habe jetzt einen Polo 9N3 Bj. 2007.
Ich weiß, dass es schon einige solcher Beiträge gab, konnte aber nicht genau herausfinden was ich benötige.
Ich habe vor, vorne, die zwei Leselampen (rechts/links) mit Super Hellen LEDs auszustatten und die Beleuchtung in der Mitte (zwischen den beiden Lesenlampen) mit Blauen LEDs auszustatten.
Kann ich diese
http://www.foliatec.com/foliatec/SMD-LE ... =38&p3=39#
als Leselampe nutzen? Welche Größe benötige ich dort?
und kann ich als Mittellicht
http://www.foliatec.com/foliatec/LED%20 ... 2=38&p3=40
diese nutzen? Auch hier die frage - welche Größe benötige ich?
Es wäre nett, wenn sich die Antworten auf die oberen Links bzw. Anbieter beziehen würden.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
SiraXis
Re: Innenbeleuchtung von Standard auf LED
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 22:32
Servus,
also für die mittlere Beleuchtung brauchst du 38mm Soffitten und für die Leseleuchte 2 ma W5W Glassockellampen.
Wenn du richtig gute LED'S willst kann ich dir Hypercolor empfehlen.Sind vllt bisi teurer aber echt Qualität und halten ewig.
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 22:44
Erstmal DANKE "SiraXis"....
Also würden hier diese gehen?
Für das mittlere Licht:
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... -38mm.html
und diese als Leselampe
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... adial.html
was hat es mit "Checkwiederstände" zu tun? Wird es benötigt? Wird es empfohlen?
ich habe gerade mein Polo (drei Türer) nicht im Kopf...hat er auf den hinteren Sitzen auch Licht? Gehen diese bei Türöffnung bzw. Öffnung mit Funkferbedinung an? Was benötige ich hier für eine größe? Gibt es eine Anleitung zum Einbauen, daich mir unbedingt nichts kaputt machen möchte....
Danke!
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 22:50
Mein 3-Türer hatte hinten keine Leuchte.Der 5-Türer allerdings schon.Deshalb geh ich ma davon aus das du hinten keine hast.
Also bei der 38 mm Soffitte reicht auch die einfache. Die macht schon ordentlich hell und vorallem Nachts tut das schon in den Augen weh wenn eine Tür aufgeht.Die Power wär ja dann noch heller.
Bei den W5W würd ich dir eher die einfache axiale nehmen. Also die hab ich auch drin.
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 22:55
Also kläre mich mal kurz auf oder denke ic hgerade falsch?!?
Axiale = leuchten zur seite und nicht nach unten
Radiale= leuchten nach unten
es macht doch Sinn, wenn Sie nach unten leuchten oder?!?! Habe keine Ahnung davon, daher bin ich über jeden Rat dankbar....
@SiraXis Hast du auch blaue Soffitte on Board?
grüner6nfahrer
Ungelesener Beitragvon grüner6nfahrer » 17. Jul 2011, 22:59
schu mal bei benzinfabrik.de da bekommste son set fürn umrüsten der beleuchtung auf LED kostet glaube 20€
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 23:04
axial und radial ist grad anders rum.schau dir ma die Bilder genauer an ;)
Ich hab normal weiße drin.die haben aber schon einen kleinen blaustich
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 23:09
okay Danke für die Aufklärung....
noch eine dumme frage: Auf eingien Seiten wo LEDs angeboten werden für Fahrzeuge steht immer: "Hinweis: Artikel ist im Bereich der STVZO nicht erlaubt!"
was ist dran an dieser Geschichte? Darf ich doch keine LEDs bzw. blaue LEDs einbauen?!?
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 23:15
Im innenraum ist es eigentlich erlaubt.dürfen dich halt während der fahrt nicht stören was auch nicht der fall ist bei einer leselampe usw.
das verbot bezieht sich also eher auf leds die nach ausen hin strahlen.also eigentlich sind die leds in scheinwerfern usw verboten
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 23:18
@SiraXis: was hat es auf sich mit den Checkwiederständen, die für 1€Aufpreis angeboten werden?
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 23:20
brauchs´te nicht
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 17. Jul 2011, 23:24
@ SiraXis:
was ist deiner Meinung nach am besten?
Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Weiss (Lichtfarbe 10.000K)
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 17. Jul 2011, 23:29
hab eben nochma auf meiner bestellung geschaut und da hab ich komischer weise bei den leselampen den checkwiderstand drin.aber ka warum :D
die farbe ist weiß
Gruß Tobi :gun:
timo13he
Ungelesener Beitragvon timo13he » 20. Jul 2011, 00:31
hab heute meine LEDs bekommen und eingebaut....echt geil....
Welchere benötige ich den im Kofferraum...will die nämlich auch tauschen und richtig ausstrahlen lassen.....
DANKE Tobi alias SiraXis
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 20. Jul 2011, 00:50
Laut der Lampentabelle müssten das W5W sein.Also die normalen Leselämpchen.
Gruß Tobi :gun:
marc1990
Ungelesener Beitragvon marc1990 » 29. Nov 2011, 17:01
Hi
ich hab da nochmal ne frage.... Hab nen 9n3 5 türer welche leds brauche ich für die hintere Leuchte und für die Kennzeichenbeleuchtung?
MArc
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 29. Nov 2011, 17:22
Wenn ich mich grad mal zitieren darf.
Gruß Tobi :gun:
FlashredCupEdition
Ungelesener Beitragvon FlashredCupEdition » 29. Nov 2011, 17:31
Ja genau W5W 36 mm Soffiten-Lämplein.
für 2x Kennzeichen und für die mittleren Lampen im Innenraum.
Leselampen sind Glassockel
Ranzi
Ungelesener Beitragvon Ranzi » 29. Nov 2011, 17:51
Naja fast richtig! LED im INNENRAUM sind soweit erlaubt, solange sie nicht nach außen sichtbar sind, außgenommen sind normal "Leselampen" diese dürfen dann nicht in der Farbe Blau sein, da diese Farbe der Polizei etc vorbehalten ist
*klingt komisch ist aber so, steht soweit ich weiß auch nirgends, aber wurde mir von einem netten Beamten mal so erklärt*
Ich bleib dabei! Der Polo GTi ist das
perfekte Familienauto! Man kann
länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 29. Nov 2011, 18:08
38mm ;)
Wir müssen bei den blauen LED's jetzt aber nicht katholischer sein als der Papst ;)
Gruß Tobi :gun:
