6 q0 959 433 h , 5dk 008 127-01 +ffb
o. Funk, mit FFB, etc.
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 22. Jul 2011, 11:23
habe nun schon alles ausprobiert, aber funzt definitiv nicht.
meine frage, liegt das am steuergerät 6 Q0 959 433 H / 008 127-01
geht das mit dem ding überhaupt, oder soll ich das 6 Q0 959 433 E
einbauen.
und geht das denn so einfach zu tauschen?
oder muss ich da dann noch was tun in sachen anlernen oder so?
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Toergi
Re: 6 q0 959 433 h , 5dk 008 127-01 +ffb
Ungelesener Beitragvon Toergi » 22. Jul 2011, 11:26
ich habe mal KEINEN SCHIMMER worum es gerade geht !!!!
Ein paar mehr infos wären schon super....
Derzeit vermute ich mal folgendes: Du möchtest eine Funkfernbedinung nachrüsten. Hast nun das Bordnetzsteuergerät gekauft und ausgetauscht. Einen neuen Schlüssel ebenso.
Diese Teile müssten nur noch einmal neu angelernt werden. Wegfahrsperre etc. dann sollte das klappen !!
Wenn ich es falsch verstanden habe, bitte korrigieren !!
Gruss --Jörg--
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 22. Jul 2011, 11:38
nein, ich hatte mir eine ffb gekauft, und versucht mit allen mitteln sie zum laufen zu bekommen,
einbau usw hat alles super gefunzt, aber es passiert bis heute nichts wenn ich drauf drücke auf die handsender...
an der ffb liegt es zu 100% nicht, denn ich habe auch ein ersatzgerät da, welches genau wie das erste nichts macht.
das kurriose ist nur, wenn ich das ffb modul abziehe und wieder anschließe, macht die zv geräusche.
daher die berechtigte frage, ob das zv modul 6Q0 959 433 H 5DK 008 127-01 überhaupt dazu im stande ist.
mfg tom
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jul 2011, 13:14
ich hatte mal soetwas ähnliches ,...
erstmal welche Firma ist das ding ?
und man muss beim Polo einen Sperrwiederstand mit einlöten da die Öffnung und Schließleitung auf einem kabel liegt,.... ich suche nachher mal nach der Anleitung die ich damals verwendet hatte,...
kann dir aber nur empfehlen eine FFB Original nachzurüsten
Strg etwa 50-70 € Schlüssel 30€ kabel und stecker liegen von daher muss nur noch der Handsender angelernt werden,.....
aber zurück zum topic ich poste nachher mal den Link fals ich ihn noch finde!
*edit*
http://memm.de/polo/waeco-ffb.html
das zwar für Waeco aber hilft schonmal beim Kabelfinden!
edit!!
hab's hin bekommen. Ich hab noch gefunden, dass ich für ZV auf einen Widerstand von um die 500 Ohm eingebauen muss. Ich hab dann einen von 470 Ohm eingebaut. Jetzt tut alles. Naja fast alles. Die Kompfortfunktion für die Fenster tut noch nicht.
das bitte auch beachten mit dem Widerstand ,....
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 22. Jul 2011, 13:37
hab ich alles schon gemacht, habe mit 180 ohm sowie mit 750 ohm sperrwiederstand gemacht, meine blinkeransteuerung ist auch mit den dioden usw...
aber kein erfolg.
nun bin ich mir nicht sicher ob das zv modul (H) das überhaupt kann.
der hersteller der ffb ist lux.pro
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jul 2011, 14:01
hast du
vom LuxPro Strg die beiden kabel Auf und Zu mit einander verbunden ?
dahinter den Sperrwiederstand von 450 Ohm in richtiger richtung eingelötet
und das ganze auf das an das steuerungskabel dran geklemt von dem zv Strg ?
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 22. Jul 2011, 14:22
450ohm hab ich noch nicht benutzt...
ist das richtungsbezogen mit dem Widerstand?
bei sperrdioden weißich das das richtungsbezogen ist, aber beim Widerstand???
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jul 2011, 17:33
meiner war richtungsbezogen,.... ich meine die leiten nur in eine richtung !! kann mich aber irren verbessert mich da bitte ?!?!?!
meiner hatte aber einen weißen ring,... und das war meine richtung hatte ihn auch falsch eingebaut und nix funktionierte...
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 23. Jul 2011, 11:11
dann werde ich das ganze kabelgedöhns noch mal untersuchen...
vieleicht hast du ja recht...
der Widerstand kommt an zv auf, oder an zv zu?
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Jul 2011, 12:10
an beide !
Auf und Zu verbinden dahinter einen Widerstand dann zum KSG des Polos
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:17
aha, da sitzt dann vieleicht mein fehler...
ich habe nur an einem, und nach dem Widerstand habe ich erst die kabel verbunden...
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:20
wozu ist denn der Widerstand überhaupt da, kann mir das mal einer erklären.
ich dachte immer, das man dann die auf und zu leitung in gewisserweise trennt von einander.
aber wenn ich diesen Widerstand erst dann einlöte, nachdem ich die auf und zu leitung verbunden habe, kann das ja dann nicht das argument sein...
mfg tom
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jul 2011, 11:23
ne stimmt du hast recht,.... ist schon was länger bei mir her sry!
sonst würde der ja überhaupt keinen sin machen
ich such seit gestern schon meine aufzeichnung dazu,...
ist ja klar an eines der beieden kabel muss ein Widerstand und dann werden diese
zusammen geführt,... -.- mhhh
Edit*
da ist es kabelfarben könnten abweichen hatte eine Inca Pro aber so musset verbaut werden ,...
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:37
ja genau, so hab ich das auch.
und das habe ich an den blau weißen kabel angeschlossen...
aber da geht auch nichts...
das komische ist nur, das dass ffb modul reagiert, wenn ich es unter strom abziehe und wieder anstecke.( die zv arbeitet dann)
komisch
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jul 2011, 11:39
du hast aber das weiß/blaue kabel nicht durchtrennt oder ?
das muss ja nur über Stromdieb oder ähnliches mitverbunden werden
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:42
nein durchtrennt habe ich nichts, die normale zv funzt ja auch noch ohne irgendwelche probleme...
nur eben die ffb nicht.
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:45
nun ist meine frage, ob denn das blauweiße kabel überhaupt das richtige ist...
nicht das nur das kabel verkehrt ist und sonnst nichts.
aber eine kabelbelegung vom 6Q0 959 433H 5DK 008 127-01 gibt es nicht im internet.
habe wochenlang das internet durchgoogelt nach dem schaltplan, habe auch das buch "So wirds gemacht" vom polo 9n. aber da ist den schaltplan auch nicht drin.
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jul 2011, 11:53
hast du kein Voltmeter zur hand ????? damit findest du das ganz schnell raus
aber im forum steht auch Blau / Weiß der kabelbaum ist ja in jedem Polo gleich von den Farben her
wenn du auf deiner FFB auf auf drückst klackt da das steuergerät der FFB?
tom270283
Ungelesener Beitragvon tom270283 » 24. Jul 2011, 11:57
nein da passiert absolut garnichts...
habe ein voltmeter.
und das sagt mir auch, das ich volt drauf anliegen habe... aber nichts passiert
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jul 2011, 12:05
wo auf deinen Bildern ist die Masse angeschlossen ? am Typischem punkt ist nix zu sehen ,...
das Modul bekommt strom?
