Trommelbremsen erneuert , Handbremse hält nciht mehr
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jul 2011, 13:10
Hallo
Habe bei meinem Polo 9n Bj. 2002 nach 138tkm die Backen und Federn der Trommelbremsen komplett beidseitig ausgetauscht. (34€)
Die eine Trommel wurde immer sehr viel wärmer als die andere und zudem hat die heißere gequietscht. Also hab ich mir gedacht wechsle ich alles und gut is was leider nicht so ist. 8O
Also momentaner Stand:
- Temperatur wieder beidseitig gleich und OK.
- Quietschen fängt wieder an
(bin mir jetzt aber nicht sicher obs wieder von hinten kommt, bei der ersten Fahrt ca. 10km kein quietschen)
- Handbremse hält nicht mehr an steilen Stellen (muss ganz hoch ziehen damits an ner kleinen Steigung überhaupt hält)
Zur Handbremse:
Hab gedacht die ist selbstnachstellend?
Ich verzweifle langsam an meinem Auto vill kann mir ja jemand helfen.
Wen ich was vergessen habe oder genauer erklären soll einfach fragen.
Danke für Antwort
Eric
Zuletzt geändert von Gast am 30. Jul 2011, 18:27, insgesamt 2-mal geändert.
Fortit
Re: Trommelbremsen hinten erneuert trotzdem Probleme
Ungelesener Beitragvon Fortit » 25. Jul 2011, 13:19
SO das mit de handbremsen immer xD =)
Jo denk mal das das Quietschen nicht weiter schlimm ist jedoch das mit dem festen anziehen kenn ich auch.
Und zwar hast du ja wahrscheinlich beim wechsel den kleinen Keil gesehen der hinter dem oberen Steg sitzt. Dieser sollte durch seine Keilform bei zu viel spiel von selbst nach oben nachrutschen und die bremse nachstellen. wie du aber vermutlich festgestellt hast ist das alles hoffnungslos angerostet und bildet einen zu hohen Widerstand um sich selbst nachzustellen wesshalb du das manuell lösen müsstest.
Dazu auto wieder aufbocken/bühne... etc und reifen ab dann gehts am leichtesten wenn einer vorne die bremse drückt damit die radbremszylinder durch das spreitzen die Spannung wegnehmen und dann durch eines der Löcher mit schraubendreher oder ähnlichem den keil nach oben verschieben.
Hoffe du hast erfolg weil so schlechte handbremse nervt extrem ich weiß scho wie das ist ^^
LG Frido
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 25. Jul 2011, 13:35
Zum Thema hinten quietschen: Schau mal in diesen Thread. Dort haben wir eigentlich gut gezeigt, wie mans beseitigen kann. Ich hab seitdem keinerlei Probleme mehr damit.
Alternativ ist dieser Link auch gut: http://www.autoschrauber.de/content/000 ... rieren.php
Dort geht es zwar um einen Golf2, hat sich aber nich wirklich viel getan hinten seitdem.
Mehr meiner Angebote bei:
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jul 2011, 15:59
@Lampe
Ich glaube des kann man bei mir ausschließen da alles beim Ausbau gereinigt wurde und nun alles neu ist.
Das Quietschen nervt aber und is mir auch peinlich :P
Und grad jetzt nach dem erneuern regt es mich auf das es schon wieder Quietscht.
Also es ist alles neu bis auf diese Brücke und der Hebel da hinten dran:
(des in den roten Kästen)
@Fortit
Ok werds mal versuchen. Wobei ich dem ganzen nicht so traue.
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 25. Jul 2011, 16:02
Genau diese Stellen musst du fetten! Weil wie ich in dem anderen Thread eingekreist bzw gezeigt habe, kommt des Gequietsche genau daher
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jul 2011, 16:07
Zuletzt geändert von Gast am 30. Jul 2011, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jul 2011, 18:34
Also UPDATE:
Das Quietschen stammt von vorne und nicht wie angenommen wieder von hinten.
Werde deshalb vorne Scheiben und Beläge auch erneuern.
Aber das mit der Handbremse klappt i-wie nicht. Hab den hebel nach unten gedrückt auf beiden seiten aber keine veränderung. Soll ichs dan doch über die Seile nachstellen?
Re: Trommelbremsen hinten erneuert Probleme
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jul 2011, 18:26
Die Handbremse will einfach nicht halten.
Ich hab jetzt den Keil auf beiden Seiten ganz nach unten gemacht -> Handbremse hält trotzdem nicht.
Ma ne Frage, der Keil hat ja oben so en "Stift". Der muss doch in das loch oder?
(grün eingekeist)
