MKL geht immer wieder an
Pumpel
Ungelesener Beitragvon Pumpel » 26. Jul 2011, 21:42
ich habe einen Polo 9n 1.4 16V mit 75 PS.
Seit einiger Zeit ist die MKL an.
Fehlerspeicher habe ich auch schon öfter mit einem VAG.com ausgelesen -
2 Faults Found
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0000
immer der gleiche Fehler.
Heute wieder den Fehler ausgelesen und dabei den Motor laufen lassen -dann ein ganze Stück gefahren und die MKL blieb aus.
Fzg. ca. 2 Stunden stehen gelassen und dann wieder gefahren - nach kurzer Zeit im Kalten Zustand ging sie wieder an.
Ist da wirklich die Lambdasonde defekt !?
Polo9N-Lady
Re: MKL geht immer wieder an
Ungelesener Beitragvon Polo9N-Lady » 29. Jul 2011, 13:51
hallo,
dass problem hatte ich auch mehrmals, bei mir war es die Lambasonde die wurde ausgetauscht und die kabel dazu, die können nämlich oxidieren.
