Blinkerspiegel öffnen
Kaufberatung, Garantien, usw.
Iguana
Ungelesener Beitragvon Iguana » 28. Jul 2011, 12:12
seit letzter Woche bin ich Besitzerin eines Polo 1.4 TDI (Baujahr 2006).
Ich versuche jetzte schon seit ein paar Tagen meine beiden Blinkerspiegel zu öffnen, da anscheinend die Dichtung kaputt ist und sich Dreck angesammlt hat.
Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich helfen. Suchfunktion habe ich genutzt, aber leider scheitere ich schon daran die Abdeckung nach oben abzuziehen. Da bewegt sich nichts und ich habe Angst den ganzen Spiegel abzureißen.
Wäre sehr nett wenn mir einer genau sagen könnte wo ich drücken und ziehen muss. Am besten bebildert.
Meine Blinkerspiegel sind in Wagenfarbe.
Schonmal Danke.
Grüße Katja
0815Polo
Re: Blinkerspiegel öffnen
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 28. Jul 2011, 12:20
also!! du drückst das Spiegel Glas an der unterren seite leicht in den spiegel! damit du beim nach oben abziehen nicht dran hängen bleibst!
dann dann musst du wirklich die kappe in wagen Farbe nach oben abziehen!
aber vorher alle ringe und Hände schmuck abziehen ;) sonst gibts Kratzer!
So!!
Chucky_9N3
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 28. Jul 2011, 12:58
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 9,r:16,s:0
Auf dem Foto siehst du wo die Nase ist. Die musst du mit nem Schraubenzieher vorsichtig Lösen ...
Ich demontieren den Spiegel eigentlich immer ganz Easy ... Ich fange vorne mit der schmalen Lippe an (die in Wagenfarbe ist) die direkt unter dem Spiegelglas sitzt. Die zieh ich mit den Finger vorsichtig nach vorne, dann löst sich das ganze auch schon, und dann kannst du das Gehäuse rundrum vorsichtig ablösen ...
Aber schau mal hier, da gibt es auch gleich die passenden Bilder, welche Schrauben du lösen musst für das Blinkergehäuse...
http://www.pimpowski.de/umfeldbeleuchtung.html
Fahrzeuge: BMW E36 325iA Cabrio
