Kofferraum mit nachrüst FFB öffnen
o. Funk, mit FFB, etc.
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 31. Jul 2011, 11:30
Hallo!
Wollte mal fragen ob es jemand geschafft hat eine nachrüst FFB so anzuschließen, das über die 3 taste der Kofferraum entriegelt wird.
Über die SUFU habe ich nicht brauchbares gefunden.
Ich wollte da so anschließen:
Kabel von der FFB bei mir rot/schwarz an rot/blaues Kabel am Bordnetzsteuergerät.
Hatte das auch schon versucht, dann kam aber die Sicherung von der FFB.
Habe es dann direkt an das rot/blaue Kabel am Stellmotor angeschlossen, dann ging es.
Ein Stückchen weiter hinten bei der Steckeverbindung im Kofferraum reicht die Kraft des Motors nicht aus, um die Klappe zu entriegeln.
Also gehe ich mal davon aus, das die FFB nicht genug Saft liefert, bzw der Widerstand zu groß ist.
Ich wollte die Sache jetzt über ein Relais schalten .
Dazu wollte ich mir vom Sicherungskasten 12V hohlen (Sicherung nachrüsten), dann an das rot/blaue Kabel am Bordnetzsteuergerät und ise 12V über Relais mit der FFB schalten.
Muß ich dort eine Diode einbauen, das keine Spannung in Richtung Bordnetzsteuergerät fließt? :?: :ka:
Wenn es so geht wollte ich das Relais natürlich in den Relaisträger einbauen, mal gucken ob die freundlichen mir den Stecker und ein Relais bestellen können (Sind bei mir sehr wunderlich).
Fahrzeuge: Polo 9N
Robs
Re: Kofferraum mit nachrüst FFB öffnen
Ungelesener Beitragvon Robs » 1. Aug 2011, 19:34
Keiner eine Idee?
Fahrzeuge: Polo 9N
