Knarrgeräusche trotz Querlenkerbuchsenwechsel
polo-driver87
Ungelesener Beitragvon polo-driver87 » 13. Aug 2011, 12:09
Moinsen Leute....
...ich werde hier langsam echt verrückt. Ich wusste ja das meine Querlenkerbuchsen breit waren und bin auch erstmal davon ausgegangen, dass daher auch das Knarren auf der linken Seite der Vorderachse stammt. Also habe ich die, bereits fälligen, Querlenkerbuchsen Wechseln lassen, mit der fetsen Überzeugung, dass das "Knarren" dann passee sei.....und natürlich ist es nicht der Fall gewesen.
Meine Frage an euch? Was kann es noch sein? Ich mein das Auto geht davon ja nicht kaputt....aber es nervt mit der Weile enorm. Kann es am FAhrwerk liegen (Hicton GT von Weitec)....können die Dämper im Arsch sein???? Es ist wie gesagt nur auf der linken Seite und ich bin mit meinem Wissen am Ende......Ihr würdet mir ne große Hilfe sein, wenn ich vielleicht ein paar Tips geben könntet!!!!!!
Schonmal vielen Dank im Vorraus!!!
polo-driver87
Re: Knarrgeräusche trotz Querlenkerbuchsenwechsel
Ungelesener Beitragvon polo-driver87 » 13. Aug 2011, 12:46
Wäre toll, wenn ich ein paar Erfahrungsberichte von euch erhalten könnte. ist wirklich wichtig!!
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 13. Aug 2011, 13:03
Wann treten die Knaargeräusche auf ? Ein besser Fehlerbild wäre von Vorteile
Tritt es auf wenn das Fahrwerk federt
Oder beim Fahren ?
Wenn es wärend des einfedern ist. Können es Federn oder Dämpfer sein deine Querlenkerbuchsen kann man auschließen die wurden schon getauscht.
Wenn es wärend der Fahrt ist beim Einlenken dann schleift eventuel etwas von Fahrwerk und Karroserie zusammen. Falls das Fahrwerk zu tief ist und teile nicht mehr genügend Freiraum haben.
polo-driver87
Ungelesener Beitragvon polo-driver87 » 13. Aug 2011, 13:08
Also wie sich schleifgeräusche anhören beim einlenken, dass habe ich schon mitbekommen.....also es ist während des Fahrens....das wenn er Einfedert extrem wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre....
polo-driver87
Ungelesener Beitragvon polo-driver87 » 13. Aug 2011, 15:45
Noch irgendwelche Hinweise? Was es vielleicht noch sein könnte?
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 13. Aug 2011, 15:54
Was es noch sein könnte ?
Wenn es nicht am Federbein liegt da gibst noch 100 andere Teile an der Radaufhängung. Die beim Federn beansprucht werden und knarren können.
Werf mal einen blick auf der Federbein. Dämpfer, Feder und Federteller. Ich vermute da das Knarren aber ich sehe und höre nichts ich kann nur lesen was du schreibst und so ne Ferndiagnose ist schwer.
polo-driver87
Ungelesener Beitragvon polo-driver87 » 13. Aug 2011, 16:02
JA vielen dank erstmal dafür...in den nächsten Monaten werde ich mich mal Informieren
Realize
Ungelesener Beitragvon Realize » 16. Aug 2011, 15:24
Hi!
ich habe genau das selbe Problem. Hatte beim Federn immer ein "plong" gereicht aus der vorderen Achse gehört. Querlenkerlager gewechselt.
Trotzdem immer das selbe. Es kommt vorallem oft vor, wenn man recht weit eingeschlagen hat und dann z. B. über einen niedrigen Bordstein (Einfahrt) fährt.
Fahre mit original VW Sportfahrwerk.
Super nervig!
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 16. Aug 2011, 15:48
Stabi/Koppelstangen und Domlager kommen noch in frage....
"Klong" ist aber kein Domlager, hört sich dann eher nach poltern an.
Guck dir einfach mal die Gummis von den Koppelstangen bzw vom Stabi an.
Edit:
Das Knarzen ist übrigens bei Tieferlegungen ab 320mm VA/HA völlig normal. Der STabi ist im Weg. Einbau eines H&R-Stabis soll abhilfe schaffen!
realize85
Ungelesener Beitragvon realize85 » 17. Aug 2011, 08:16
Ich werde mal nachschauen, danke !
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 19. Aug 2011, 21:35
Bei mir ist definitiv der Stabi im Weg. Kürzere Koppelstangen sind die einzige Lösung. Schlaglöcher oder wenn ich eine Verkehrsinsel zu schnell nehme geben einen tierischen Knall!!
Da es auf dem Markt nur Müll gibt, ist man wohl gezwungen sich den H&R-Stabi zu kaufen. Kürzere Stangen sind gleich dabei...
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/H-R-Stabilisator-VW- ... 415bd40471[/ebay]
H&R Art.Nr.: 33325-1
