Sooo, steinigt mich jetzt bitte nicht aber ich habe schon ne geschlagene Stunde die SuFu benutzt und nichts gescheites gefunden.
Es gibt ne Anleitung im Wissensbereich zum verlegen des Kabels aber nur auf der Beifahrerseite..
Meine Frage wäre jetzt geht es auch auf der Fahrerseite oder hat das schonmal jemand gemacht? Es wäre nämlich in meinem Fall erheblich praktischer (auch wenn das verlegen selbst komplizierter sein sollte) Weiß jemand wo man da am besten durchgeht mit dem Kabel und wo es dann herauskommt?
Es geht übrigens um das anschließen von TFLs, ich brauch noch die Verbindung zum Zündungsplus. Ganz geil wäre es ja das im Motorraum irgendwo abgreifen zu können?
Kabel vom Motorraum zum Innenraum (Fahrerseite)
Re: Kabel vom Motorraum zum Innenraum (Fahrerseite)
mit dem dünnen Kabel solltest ja am Haubenzug vorbei kommen in den Gummitüllen.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Ich bin am Waschwasserschlauch entlang gegangen, als ich damals meine Nebler im 9N nachgerüstet hab.
MfG Flo
MfG Flo
Innenkotflügel Fahrerseite. Habe ich selber so.
Da kommste auch mit einem 35er Kabel durch.
Um dann in den Innenraum zu gelangen, durchbohrt man einen Stopfen, der sich oberhalb des Türfaltenbalgs befindet.
Habe letztens mal nachgeguckt: den hat sogar der 6r, also wäre es auch bei dem möglich, über die Fahrerseite zu gehen.
Falls du weitere Infos brauchst, gern per PN.
Gerade gesehen, dass es ja eigentlich gar nicht um Hifi geht... Naja, mit einem dünnen Kabel kommste auch, wie schon vorgeschlagen, am Haubenzug lang.
Volkswagen The Beetle
Am Haubenzug hatte ich es schon ausprobiert, wo komm ich da im innenraum raus? Bin auch nur ca 20 cm rein gekommen da, muss ich nen bestimmten Winkel einhalten um weiter durchzukommen?
Gruß Rausch
Volkswagen Golf VI
im Wasserkasten kommt ja nochmal ne Gummitülle, da musst auch noch durch.
Und wo komme ich dann innen raus? Muss ich Verkleidung abmontieren um dann daran zukommen?
Gruß Rausch
Volkswagen Golf VI
geh doch einfach mal dem Haubenzug vom Fußraum aus nach.
genau, am besten noch das BNS aus der Halterung ausklipsen und bissl beiseite legen und wenn du dann in die Ecke leuchtest, dann sollte man das Kabel sehen und auch greifen können.geh doch einfach mal dem Haubenzug vom Fußraum aus nach.
Grüße, JO
Jeep Cherokee
Also sollte es zu sehen sein ohne weitere verkleidung im Innenraum entfernen zu müssen. Dann schau ich morgen mal danach, danke für die reichlichen Antworten
Gruß Rausch
Volkswagen Golf VI
