Polo 9N3 5Türer: literweise Wasser in hinteren Einstiegen
Eicher
Ungelesener Beitragvon Eicher » 16. Aug 2011, 22:20
Hallo Allerseits!
Habe folgendes Problem mit meinem 2005er 9N3:
Wenn es geregnet hat steht in den hinteren Einstiegen (beide Seiten) Wasser und das nicht zu knapp. Öffnet man die Türen kommt einem häufig ein guter Liter entgegen.
Das Wasser kommt aber NICHT aus den Entlüftungslöchern der Dichtungen oder den Ablauflöchern der Tür, die Löcher sind alle frei und trocken. Es steht vielmehr zwischen Türdichtung und Innenraum.
Noch sind die Fußräume zwar trocken, aber ob das auch so bleibt? :hmhm:
Hat das schonmal jemand von euch gehabt und weiß eine Lösung?
Vielen Dank schonmal!
Eicher
(Bilder kann ich gerne machen und nachreichen. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis is wieder regnet...)
Kronejunior
Re: Polo 9N3 5Türer: literweise Wasser in hinteren Einstiege
Ungelesener Beitragvon Kronejunior » 16. Aug 2011, 22:42
Hey,
Ich habe das selbe Problem nur hinten links.
Mein Auto steht in der Garage, deswegen
kommt es selten vor. Hab auch noch nicht
dannach geschaut.
MFg
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour   Kawasaki Z1000
dk1102
Ungelesener Beitragvon dk1102 » 17. Aug 2011, 22:24
Hallo zusammen,
bei meinem ist das auch so. An der Beifahrertür ist es bei mir. Ist aber nicht immer wenn es geregnet hat, sondern erst ca. 4-5 mal.
Weiß denn keiner was das sein kann?
Erstwagen: Skoda Octavia TSI Elegance, 122PS, BJ. 2010, black magic Perlefekt
Zweitwagen: Polo 9n 1,2 Basis, 55 PS, BJ. 2005, Summerblue
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 18. Aug 2011, 07:54
Guten Morgen,
das ist bei meinem auch so. Das Wasser läuft überhalb des Fensters bei der ersten Dichtung rein.
Läuft an der DIchtung entlang und sammelt sich unten am Einstieg. Kommt bei nur bei Dauerregen vor und stört mich nicht weiter.
Hat aber auch was guten :-) man weiß das die Türdichtung unten noch prima hält.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
DarkHero
Ungelesener Beitragvon DarkHero » 18. Aug 2011, 18:29
und wenn die untere Türdichtung das Wasser dann durchlässt wirds sehr spaßig !!!
Bei mir ist vor knapp 2 Wochen das Wasser durch die A-Säule reingekommen und Fahrerseite vorne und hinten standen unter Wasser.
Rechnung kriege ich zugeschickt, bissl mehr als 800€ :motz: :twisted: :keule: :evil:
Also überlegt es euch gut ob ihr vorher paar Euronen investieren wollt um das vorher zu beheben oder der große SChlag nachkommt ;)
Eicher
Ungelesener Beitragvon Eicher » 19. Aug 2011, 17:53
ja das zu fixen ist der Plan!
Nur wie?
Habe mal genauer hingesehen und bemerkt, dass die äußere Dichtlippe oben an den Türen bei den hinteren Türen nicht so gut anliegt wie an der Beifahrertür vorn.
Bei der Fahrertür liegt sie aber auch nicht ganzflächig an der Karosserie an, doch da kommt kein Wasser.
Außerdem muss es von da dann ja auch noch hinter die eigentliche Türdichtung kommen :meschugge:
Immerhin bin ich nicht allein mit dem Problem...
sunblocker123
Ungelesener Beitragvon sunblocker123 » 22. Okt 2011, 11:57
Ich muss mich leider auch anschließen. Bei mir steht das Wasser auch hinten links zwischen den Türdichtungen. Ich war gestern in der Werkstatt, die konnten sich das nicht wirklich erklären. Ich werde spätestens in 2 Wochen eine Antwort bekommen, inwiefern das vielleicht sogar ein generelles Problem bei unseren Wagen ist?! Der Chefmmechaniker bei meiner VW-Werkstatt versucht bei VW mal was raus zu bekommen.
Ich schreib euch dann was bei mir gemacht worden ist.
Erstmal bis dahin...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Dr.Hossa
Ungelesener Beitragvon Dr.Hossa » 30. Okt 2012, 19:01
Hallo, habe das gleiche Problem hinten links.
Habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird, sprich sich immer mehr wasser dort sammelt. Habe schon versucht es mit dem Gartenschlauch einzugrenzen, aber ohne Erfolg. Wenn ich mit dem Schlauch den Polo gieße, bleibt sogar ein stück Küchenpapier trocken, welches ich in den Einstieg gelegt habe. Hat Jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Gruß Dr.Hossa
Dr.Hossa
Ungelesener Beitragvon Dr.Hossa » 6. Nov 2012, 17:31
ich habe mich gestern erneut mit dem Problem beschäftigt. Ich glaube,dass ich es zumindest bei mir in den Griff bekommen habe. Ich hatte die Türverkleidung entfernt, weil ich die dichtung dahinter in Verdacht hatte. Das erwies sich allerdings als Sackgasse.
Hab dann aber beim Autoabduschen gemerkt, dass das Wasser wohl am hinteren Teil der Tür durch die aüßere Dichtung kommt. Da die Dichtungen aber alle in Ordnung sind und auch richtig sitzen, habe ich die Dichtungen nur gereinigt und mit Gummipflege behandelt.
Zusätzlich habe ich dann noch das Teil am Türrahmen, in das das Schloss greift weiter zum Fahrzeuginneren gesetzt, so dass die Tür nun strammer schließt. Zumindest mit dem Gartenschlauch konnte ich danach kein Wasser in den Einstieg bekommen.
Ob ich nun Ruhe habe, wird das sicherlich schöne Herbstwetter der nächsten Tage zeigen.
Fals ich weiter Suchen muss, werde ich davon berichten
Blackwater
Ungelesener Beitragvon Blackwater » 6. Nov 2012, 17:55
Nicht nur abbrausen , sondern richtig viel Seifenwasser benutzen.
Dann sieht man besser, wo das Wasser eindringt .
PS4 & BF4....
Fahrzeuge: Polo 6R
polopille83
Ungelesener Beitragvon polopille83 » 18. Dez 2012, 19:07
hallo zusammen,
wir haben das gleiche problem mit unserem 5-türer.
total nervig mit dem wasser.
es ist nicht schön, tage nach dem regen, wenn das erste mal die tür aufgemacht wird, immer nasse füsse zu bekommen. :-?
seltsamerweise auch nur auf der fahrerseite... :?:
hat noch niemand das problem eingrenzen können?
es ist schon verwunderlich, dass da wasser rein kommt, aber nicht wieder raus...
