*HILFE* Beifahrer Tür öffnet nicht mehr
Tobi1988
Ungelesener Beitragvon Tobi1988 » 25. Aug 2011, 22:25
Hallo zusammen,
hab ein riesen Problem.
Wollte das Außenblech meiner Türen komplett Dämmen (5 Türer).
Hab die Türpappe abgebaut dann den AGT und das Schloss.
Hab dann alles wieder ordnungsgemäß verschraubt und den AGT und die Türpappe wieder festgemacht.
Habe vor dem schließen das Schloss noch zur Sicherheit per Hand mehrmals geöffnet und geschlossen.
Will dann am nächten Tag die Tür aufmachen und siehe das sie bleibt zu :hmhm:
Hab auch schon das gegenschlagen an dem Schloss versucht aber ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe ;)
VW Polo 9N3
Re: *HILFE* Beifahrer Tür öffnet nicht mehr
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 25. Aug 2011, 22:34
geht von innen und aussen die Tür nicht mehr auf??
Wenn es nur von aussen ist, dann ist bestimmt der Metallzug wieder ausgehängt.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Tobi1988
Ungelesener Beitragvon Tobi1988 » 26. Aug 2011, 00:00
Geht von innen und außen nicht mehr auf.
Den Metallzug hab ich innen und außen eingehangen.
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 26. Aug 2011, 10:04
Moin, vor kurzem hatte hier ein User auch so ein Problem, aber ich finde den Beitrag nich mehr. Bei ihm war der Bowdenzug mit dem Clip zum äußeren Türgriff zu straff eingehängt, Abhilfe war dann den Clip etwas lockerer zu befestigen.
Viel Erfolg, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 12:42
Ja das kann das Problem sein, nur muß man dazu erstamal die Tür auf bekommen. ;)
Tobi1988
Ungelesener Beitragvon Tobi1988 » 26. Aug 2011, 13:17
Den hab ich so straff wie möglich eingestellt, aber daran kann es nicht liegen da ich es bei den anderen Türen genau so gemacht hab. Und bei denen funktioniert es tadellos.
Dann müsste man ja trotzdem die Tür von innen noch öffnen können.
Genau das ist weiterhin das Thema ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 13:22
Dann fahr mal zu VW und sag einmal aufmachen bitte...
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 26. Aug 2011, 13:53
Hier ist der Beitrag, vlt. hilfts.
Grüße, JO
Tobi1988
Ungelesener Beitragvon Tobi1988 » 26. Aug 2011, 20:28
War ich schon mal aber die wollten mir direkt die Türpappe und den AGT kaputt schneiden um an das Schloss zu kommen :lol:
Also J O das ist ne gute Idee das mit dem Zugseil mal zu versuchen nur ist der in einer Art Gewinde drin. Denke wenn man nur ein bisschen zu fest mit nem Schraubendreher versucht den reinzuschlagen kann der auch ganz schnell ganz rein rutschen. Und dann kommt man gar nicht mehr dran.
Denke nicht das es funktioniert aber werde es mal ausprobieren.
Tobi1988
Ungelesener Beitragvon Tobi1988 » 27. Aug 2011, 20:10
Also J O der Beitrag hat mir leider nicht weiter geholfen, trotzdem danke :)
Bitte um weitere Vorschläge
TMT
Ungelesener Beitragvon TMT » 30. Aug 2011, 11:15
Auch, wenn du behauptest, dass das nicht sein kann, hört es sich sehr nach einem zu straff eingehangenen Seilzug an.
Hatte ich selber erst. Auch bei mir ging die Tür nicht auf.
Was du probieren könntest: am Türgriff ziehen, Seilzug aushägen (an den Plastiknippel kommst du mit einem flachen Schraubenzieher). Dann mal probieren, von innen zu öffnen.
