12V Steckdose anschließen
cHrizzY
Ungelesener Beitragvon cHrizzY » 29. Aug 2011, 16:37
Hey,
ich bin aus den anderen Themen nicht ganz schlau geworden.
ich will mir eine 12V Steckdose nachrüsten, diese soll auf dauerplus (wegen Kühltruhe usw..). Ich habe eine Endstufe in der Reserveradmulde.
Jetzt meine frage, kann ich die Steckdose nicht einfach an die Endstufe klemmen?
lg
Fahrzeuge: Piaggio NRG Power DT
smithy
Re: 12V Steckdose anschließen
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Aug 2011, 16:50
ja, ich würde Sie dann vllt noch extra mit 15A absichern.
adri3011
Ungelesener Beitragvon adri3011 » 29. Aug 2011, 17:03
also rein elektro-technisch gesehen:
Du brauchst eine Plus-Leitung, und ein Kabel an Masse. Je nachdem, wo du die Steckdose haben willst, suchst du dir entweder ein bereits existierendes Dauerplus, oder verlegst ein neues Kabel von der Batterie. Je weiter weg die Steckdose von der Batterie entfernt ist, desto schwieriger wird es, ein neue Kabel zu verlegen.
Masse bekommst du fast überall an der Karosserie an leitenden Metallteilen. Am Besten nimmst du aber einen bereits existierenden Massepunkt, bevor du selbst einen setzt. Ein neuer würde verrosten, wenn du ihn nicht versiegelst.
Soviel weißt du vielleicht schon.
Willst du die Steckdose im Kofferraum haben? Dann bietet sich die Anlage an. Ich kenn mich mit Anlagen nun gar nicht aus. Wenn diese eine 12Volt Dauerplus-Zuleitung hat, kannst du die Steckdose theoretisch dort natürlich mit anklemmen.
Praktisch solltest du aufpassen, dass du eine Sicherung dazwischen hast. Wenn Anlage und Steckdose gleichzeitig laufen, könnte ich mir vorstellen, dass die Leitung ziemlich belastet wird.
cHrizzY
Ungelesener Beitragvon cHrizzY » 29. Aug 2011, 17:09
Vielen dank für die schnelle antworten :)
Werde es morgen mal ausprobieren.
