Grüße,
Bei meiner Daily geht die ABS leuchte nicht aus, laut diagnosegerät ist der fehler der Hydraulilblock oder irgendwas in der Dreh...jemand von euch schonmal das selbe Problem gehabt bzw kann mir jemand sagen wo der Fehler genau liegt und was ich machen muss damit sie wieder ausgeht?
Grüße LXx
ABS leuchte leuchtet...Fehler Hydraulikblock irgendwas?!
Re: ABS leuchte leuchtet...Fehler Hydraulikblock irgendwas?!
Guck mal im Batterie Deckel nach den Blech Sicherungen. die gehen schon mal kaputt
Polo 9N Trendline
Konnte feststellen das bei dem Kontakt auf den ich Zeige ein Riss drin ist...kann es daran liegen?...wenn ja kann ich den Kontakt einfach wieder zusammenschweißen?
Grüße LXx
Grüße LXx
Das ist ne Sicherung. Wenn die nen Riss hat neu machen.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Hab sie erneuert...versteh trotzdem nicht was diese Sicherung mit dem Hydraulikblock zutun haben soll?!...jedenfalls ist die ABS Leuchte immernoch an =S
Ist die Sicherung fürs ABS Steuergerät
Sicherung #7 (auf BAT) und SB23 (A-Brett) auch angesehen?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Aber da steht doch das ich Sicherung #6 getauscht hab und nicht #7?!
Grüße LXx
Grüße LXx
Sicherung #7 ist im schwarzen Sicherungshalter auf der BAT direkt neben Sicherung #6
Sicherung #7 und SB23 hängen neben #6 auch am ABS
Polo 9N Cricket
Also Sicherung #7 sowie alle im Innenraum sind in Ordnung...
Grüße LXx
Grüße LXx
Ging heute unverhofft einfach aus...tausend Dank für die info mit der Sicherung =)
Grüße LXx
Grüße LXx
