Hallo Leute,
so ich habe einen Laptop auf dem Windows 7 läuft. Darauf läuft VMware Player mit einer XP Pro Version.
In dieser XP Pro Version habe ich diverse VAG-COM Versionen installiert (208.1/3.11/409.1/VCDS 10.6).
Dazu habe ich mir dieses USB-OBD2 Kabel bestellt (http://www.1topstore.com/product_info.p ... s_id=12626).
Die Software läuft auch ohen Probleme.
Wenn ich jedoch den ersten Test durchführen soll wir der Portstatus überprüft (OK) doch mein Interface wir nicht gefunden.
Kabel steckt im Auto. Zündung ist an.
So nun zu meiner frage ... das Kabel ist der letzte mist ja/nein?!
wenn ja welches sollte ich mir kaufen oder könnte es an etwas anderem liegen? Com Port wurde richtig eingestellt(COM3)
Interface Not Found
Interface Not Found
Polo 9N Trendline
Re: Interface Not Found
Leider kann ich zwar keine Antwort auf deine Frage geben, jedoch habe ich bei Ebay folgendes entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/260757618876?ssP ... 2965wt_952
Dieses ist ja mit CD ausgestattet, sollte demzufolge auch am Polo funktionieren!?
Da das andere keine Software hat, k.A. ob es dafür geeignet ist.
hey m-berg
eine treiber CD ist auch bei meinem Kabel dabei gewesen
auf der cd war zusätzlich noch vag-com 409.1 US
unterstützt mein pol vllt das kabel nicht(can)? polo 9n ist baujahr 2002
Polo 9N Trendline
Hast du schonmal versucht VAG-COM direkt auf Windows 7 zu installieren und nicht auf dem virtuellen Rechner?
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
hallo masterpaddy ,
ja das habe ich zuvor auch versucht , jedoch erfolglos. unter vista(heimrechner) hab ich es hinbekommen doch unter win7 bekomm ich die software(409.1) nicht installiert. die version vcds 10.6 funkttioniert unter win7 jedoch kann ich für das kabel keinen treiber installieren.... deshalb hab ich mich entschieden einfach xp zu nutzen um allen problemen aus dem wege zu gehen.
kann es an der bitrate der com-schnittstelle liegen?
Polo 9N Trendline
Was kam den für eine Fehlermeldung als du versucht hast es unter Win7 zu installieren?
Bei mir lief die Installation auch nicht ganz reibungslos, aber es hat letztendlich funktioniert. Am Ende der Installation wurde halt gefragt ob die Software richtig installiert wurde, da einfach auf ja geklickt, dann Rechtsklick aug VAGCOM -> Behandeln von Kompatibilitätsproblemen... da schlägt er dir dann irgendwann die Einstelllungen von XP vor, die wählst du auch aus, und dann VAG-COM als Administrator starten und dann sollte es eigentlich gehen...
Also Bitrate würde ich eigentlich ausschließen...da sind die Standartwerte eigentlich (fast) immer die passenden..
Seat Ibiza 6J ST
steht auf der Homepage des KabelsDazu habe ich mir dieses USB-OBD2 Kabel bestellt (http://www.1topstore.com/product_info.p ... s_id=12626).
soweit ich mich erinnere, hat der Polo doch Can Bus oder irre ich mich da jetzt ? Somit würde es ja dann am Kabel liegen.ACHTUNG:
Funktioniert nicht bei Fahrzeugen mit CAN-BUS Interface.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Der Polo hat zwar CAN-BUS allerdings läuft die Diagnose beim 9n/9n3 noch über die sogenannt "K-Leitung". Deswegen reicht ein einfaches KKL-Interface schon aus um VAG-COM am 9n/9n3 zu benutzen...
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
ich bekomme es auf biegen und brechen nicht hin das VAG-COM 409.1 auf Win7 läuft. Es installiert sich zwar und ich kann es mit "Behandeln von Kompalibitätsgründen" anklicken aber die richtigen Einstellungen werden nicht gefunden.
Gibt es zu dem Programm nicht mal einen Deinstaller ?!
1.Hat es schon jemand bei Win7 zum laufen bekommen? wenn ja , wie und in welcher version?
2. Hat das mit der Virtuellen Maschnine auch schon jemand ausprobiert?
Matze
Matze
Polo 9N Trendline
