Umbau Polo Basis Deckenlicht auf das einer höheren Version
Aussen und innen
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 20:16
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte Euch folgendes Problem bei meinem Polo schildern.
Ich fahre die Basis Version und diese hat bekanntlich diese
Deckenleute.
Da ich mir meinen Dachhimmel versaut habe, hab ich bei Ebay ein Schnäppchen gemacht und einen Himmel und eine Lampe ersteigert.
Die Lampe sieht so
aus und ist Bj. 04, genauso, wie der Himmel.
Die Steckerbelegung ist identisch, jedoch bekomme ich nicht mal ein winziges Leuchten, wenn ich die "neue" Lampe anschließe.
Lampe und Anschlußstrang (Steckerverbindung) vom Kabelbaum sind ok und wenn ich meine "alte" Lampe wieder ranhänge funktioniert diese auch.
Wer von Euch weiß Rat....ich bekomme hier die Krise!!!
Vielen Dank im vorraus!!!
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
PolskiNRW
Re: Umbau Polo Basis Deckenlicht auf das einer höheren Versi
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 20:21
Doofe Frage aber sind Lamen drin??Sonst mess mal die Spannung ob die ankommt
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 20:27
Lampen sind überall drin....kann es sein, daß es was mit der Sicherung zu tun hat.Die Basis Lampe hat ja nur eine Sofitte, die andere Version hat eine Sofitte und zwei Glühbirnen.
Bin leider eine absolute Null in Elektrotechnik:(
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 20:29
Eventuell schon.Also ich hatte auch die Basisleuchte und hab auf Highlineleuchte mit LEDs gewechselt aber die Sicherung ist nicht rausgeflogen.Natürlich kannst du die überprüfen,dann sind wir schonmal weiter.Hast du denn evtl mal die Lampen gedreht.Bei mir war es so das anfangs auch keine ging.Hab die dann gedreht und fest reingedrückt und es funktionierte
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 20:39
Also ich habe die, so wie du sie nennst "Highline" Leuchten an ein Netzgerät gehalten (9V) und da gingen sie.Ich wollte sie nicht gleich mit 12V belasten, wie gesagt....ich bin eine Elektro-Null;)
Wenn das mit der Sicherung stimmt, müßte ich eine mit mehr oder weniger Widerstand einsetzten??
Eher doch weniger, oder??!!
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 20:41
PS.An der Polarität kann es ja auch nicht liegen, der Glühlampe ist es ziemlich Wurscht, aus welcher Richtung der Saft kommt.Und die Anschlußbelegung ist bei beiden Leuchten die selbe.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Sep 2011, 20:48
Du musst weder was am Leitungssatz, noch an den Sicherungen verändern!
Wenn die Leuchte nicht funktioniert, dann liegt es an derselbigen.
Öffne einmal die Lampe und schaue nach, ob da was im argen liegt.
:baby: :kuh:
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 20:53
Oh sorry bin von LED Dingern ausgegangen :D Mein Fehler.Ja also wenn es die mit 9V leuchtet dann müsste da keine Spannung ankommen.
Zu den Sicherungen: Falls sie durch ist würde ich einfach eine neue einstetzen.Größer brauchste nicht gehen.Die Lampen werden nicht viel Leistung umsetzen sodass sich der Strom um einiges erhöht
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Sep 2011, 20:56
Sehe grad nen schwarzen viereckigen Schatten hinter dem Klarglas, das ist definitv nicht normal; die Leuchte wurde also schonmal geöffnet.
Beim Zusammenbauen kann man ein paar Fehler machen; hier gibts dazu einige Tipps.
:baby: :kuh:
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 20:56
@ PolskiNRW
Nein sie leuchten ja schon bei 9V und nicht erst bei 12V.
@Black9N2
Wie gesagt, ich habe sie am Netzgerät mit 9V gehabt und da haben sie funktioniert.Mit Kontaktspray habe ich auch schon nachgeholfen:/
Der Schatten kommt von einem Bild hier aus dem Forum....ist NICHT meine Lampe;)
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 21:06
Ja klar bei 9V haben sie nicht die komplette Leistung.Bei 12V sind die heller,aber da sie nicht leuchten ist da wohl n Problem.Das meinte ich.Am einfachsten wäre jetzt am Stecker die Spannung zu messen.
Kannst du n Bild im offenen Zustand posten??
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Sep 2011, 21:09
:D
du Fuchs...
Also wenn deine bisherige Leuchte nach- wie vor im Auto funktioniert, dann ist die Leuchte defekt; da gibts nix dran zu rütteln, da die Steckerbelegung identisch ist; wie schon erwähnt...
:baby: :kuh:
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 21:10
Das würde ich dann morgen machen, aber da sie ja am Netzgerät leuchtet wunderts mich nur....zzzzzz*
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 21:13
Vllt hat der vorherige Besitzer aus Versehen die Anschlüsse getauscht?Kann auch sein wenn er gebastelt hat
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 21:15
neee.....der vorherige Besitzer bin ich;)
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 21:16
Ich dachte du hast die von Ebay? :???:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Sep 2011, 21:17
:D
:baby: :kuh:
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 27. Sep 2011, 21:21
Ach so...ich dachte jetzt den Polo und nicht die Leuchte;)
Noch mal im Detail....
1.Beide Leuchten (Basis und Highline) liegen vor mir in der Werkstatt.
2.Netzgerät (9V) jeweils an die gleichen Pins rangehalten (nacheinander) (3&2)=Lampen leuchten
3.Basis Lampe im Polo eingebaut=Lampe leuchet
4.Highline Lampe im Polo eingebaut=Lampe leuchtet NICHT
5.beide Lampen wieder (nacheinander) ans Netzgerät gehalten=Lampen sind. i.O.
6. ??????????
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 27. Sep 2011, 21:25
Also nach deiner Zusammenfassung kann ich eig nur sagen dass die Anschlüsse an der neuen Leuchte nicht zum Stecker im Auto passen.Sonst wüsste ich auch nicht mehr weiter
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Sep 2011, 21:26
Punkt 6 muss lauten, nochmal die normale Leuchte im Auto testen, geht diese nun auch nicht hast du die Sicherung gekillt...
:baby: :kuh:
