1.4er Motor rattert/tackert - Diagnose benötigt - mit Video
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 2. Okt 2011, 21:41
mein 1.4er 9n3 (80PS) hat vor einiger Zeit angefangen im Stand und während der Fahrt hörbar zu rattern.
Ich meine auch, dass es mit der Zeit stärker geworden ist.
Es hört sich an als wenn das Geräusch direkt aus dem Motor "über" dem VW Zeichen kommt.
Ich habe ein Video bei Youtube hochgeladen wo man das auch ganz gut nachvollziehen kann. Vielleicht kann mir ja jemand sagen was für ein Problem hier vorliegt und was ich tun kann?
Danke sehr! :top:
CrossPolo1410
Re: 1.4er Motor rattert/tackert - Diagnose benötigt - mit Vi
Ungelesener Beitragvon CrossPolo1410 » 3. Okt 2011, 11:17
klingt ja wie nen traktor :)
wieviel km ist er denn schon gelaufen?
fährst du viel kurzstrecke?
und hast du genug öl drauf?
Sapere aude - Habe den Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
TMT
Ungelesener Beitragvon TMT » 3. Okt 2011, 11:59
Gesund klingt das wirklich nicht.
Wird's denn besser, wenn er warm ist?
Sollte dem so sein, kriegen die Hydros am Anfang zu wenig Öl.
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 3. Okt 2011, 12:22
Geht das rattern nach einigen Kilometern weg oder bleibt es konstant, also auch beim beschleunigen?
Merkst du beim beschleunigen Drehzahlschwankungen bzw. das du weniger Leistung hast?
Ist dir im Tacho vor einiger Zeit mal ne Lampe angegangen, die du vergessen hast zu erwähnen?
Hört sich nach einem Mechanischen Problem an. To Do Liste.
:arrow: Füllstand des Öls überprüfen,
:arrow: dann würd mal die Zündleitungen überprüfen (ob rissig, Funke kann auf Motorblock schlagen, selten aber sowas gibts) und
:arrow: Zündkerzen reinigen bzw. austauschen und gucken obs weg ist und
:arrow: direkt eine Druckverlustprüfung vornehmen.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Okt 2011, 12:28
So haben die 1.4er Golf mit Kolbenkipper geklungen...
-> eindeutig mechanisch!
MfG Flo
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 3. Okt 2011, 12:30
Danke schon mal für eure Hilfe!
Also ich fahre unter der Woche nur Kurzstrecke, etwa 8km zur Arbeit.
Am Wochenende fahre ich dann auch längere Strecken zwischen 40 und 250km.
Das Video habe ich gestern nach ca. 100km Autobahnfahrt aufgenommen, da war der Motor auf jeden Fall warm.
Ölstand habe ich gemessen, da ist der Stand etwas unter der Hälfte aber noch über Minimum.
Grade habe ich nochmal den Motor laufen lassen und da hörte man auch ein "eierndes" Geräusch vom Riemen. Der äußere sitzt allerdings auf Spannung.
Kilometerstand (laut Tacho) ist erst 72.000km...
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Okt 2011, 12:35
Ab zu VW, das kann nicht gesund sein.
MfG Flo
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 3. Okt 2011, 12:45
Solltest du noch in einem Garantiezeitraum von VW stecken, dann ab zu VW und zum Meister der soll sich den Spass mal anhören.
Wenn nicht such dir ne gute freie Werkstatt. Am besten direkt nen Mechaniker kennen oder in der Familie haben. :)
Keine längeren Strecken mit dem Fahrzeug fahren. Nächster stopp Werkstatt Dienstag 8.00Uhr.
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 3. Okt 2011, 12:53
Genau so ist es!
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 3. Okt 2011, 13:37
Sollte es ein Kolbenkipper sein, kann man da noch was machen, oder muss der Motor dann komplett gewechselt werden.
