H&R Federn hinten nicht runter
Basenger
Ungelesener Beitragvon Basenger » 3. Okt 2011, 19:53
Hallo bin neu hier.
Und hab n problem mit der tieferlegung meines cup edition!
Hab h&r federn 35mm eingebaut...vorne is er runter gekommen hinten überhaupt nich! :flop:
Kann mir jemand weiterhelfen
Lg
Paolo9n
Re: H&R Federn hinten nicht runter
Ungelesener Beitragvon Paolo9n » 3. Okt 2011, 20:06
Servus da du ja einen GTI hast und dieser schon mit einem Sportfahrwerk ausgestattet ist wird er nicht sehr weit runter kommen mit den Federn.
Lg
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 20:06
Hinten gehen die nich runter, kannste machen was du willst! Hatte die vorher auch drin, aber das ist ein typisches Polo Problem und hat nix mit den Federn zu tun! Da kommste auch mit Gewinde nich ganz runter, das ist ein Hausgemachtes Problem ;)
1% expect no mercy!
Paolo9n
Ungelesener Beitragvon Paolo9n » 3. Okt 2011, 20:14
Ja das er hinten mit einem Gewinde nicht ganz runter kommt weiß ich aber er meinte ja das sich bei ihm gar nichts getan hat hinten.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 20:19
Das is richtig ;)
Hatte über 4 Jahre H&R Federn verbaut mit 17 Zoll Rädern, bringt einfach nix ;)
1% expect no mercy!
Basenger
Ungelesener Beitragvon Basenger » 3. Okt 2011, 20:22
hatte davor nen normalen weißen gti. siehe bilder ;-)
der wurde vom vorbesitzer auch 35 mm runter geholt!
der is aber auch hinten gekommen!
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 20:24
Vergess es ;)
Hatte von Anfang an das GTI Fahrwerk drin, nach nem halben Jahr dann auf H&R umgerüstet, aber es bringt einfach nix.
Selbst mein KW Gewinde reicht nich für hinten, da werd ich mir aber noch was anderes für einfallen lassen nach dem TÜV :D
1% expect no mercy!
Basenger
Ungelesener Beitragvon Basenger » 3. Okt 2011, 20:30
aber warum war der weiße dann hinten genauso tief wie vorne
und mein roter jetzt nicht?
Sind die selben mm und die selbe marke!
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 20:32
Frag ihn doch mal, ggfls gestaucht, gekürzt oder sonst was. Wer weiß das schon ;)
Edit: Mit 60 Kg Zuladung, war meiner hinten auch tiefer :D
1% expect no mercy!
Basenger
Ungelesener Beitragvon Basenger » 3. Okt 2011, 20:34
schon alles versucht! ;-) erreich ihn nicht!
naja mal guggn
was hällste von pop off? :-)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 20:41
Das einzige wie du tiefer kommst, is H&R Gewinde Rebound, gekürztes Gewinde von gepfeffert.com, oder Airride. Alles andere is spekulation, aber wenn du auf TÜV pfeifst, nehm dir vom FOX die Federn für hinten, empfiehlt KW auch so ;)
1% expect no mercy!
Basenger
Ungelesener Beitragvon Basenger » 3. Okt 2011, 20:50
aha okay
und die vom fox sind kürzer?
un passen in den polo?!
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 3. Okt 2011, 21:04
Laut Aussage von KW passen die, sind ungefähr 10mm kürzer und würden woh lauch dem Traglastindex entsprechen. Aber sind so natürlich nicht eintragungsfähig ;)
1% expect no mercy!
