Fahrertür lässt sich kaum noch schließen!
Alles innen
polo-kimi
Ungelesener Beitragvon polo-kimi » 7. Okt 2011, 20:07
Hallo!
Ich habe folgendes Problem an meinem Polo 9N3 die Fahrertür lässt sich nur noch SEHR schwer öffnen und anderesherum auch SUPER schwer schliessen...und als kleine mädel ist das nochmal doppelt so schwer :hä:
hab die schaniere+den einrast Hacken(oder so ähnlich) neu gefettet aber keine besserung!
Es liegt auch nich an dem luftdruck im polo(luft kann nicht entweichen etc....) muss an der tür bzw. den schnaieren liegen?!?!
Hat da jeman erfahrungen mit? oder gibt es da abhilfe? langsam nervt es tierisch....
danke für eure hilfe
kimi :popcornklau:
BigBen 0815
Re: Fahrertür lässt sich kaum noch schließen!
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 7. Okt 2011, 20:14
Die Scharniere, bzw der von dir genannte Einrasthaken gammel fest.
Da hilft manchmal noch viel Rostlöser und hin und her bewegen.
Oder dann halt neu.
Teilenummer Türscharnier 6Q0 831 411 A
M-Berg
Ungelesener Beitragvon M-Berg » 7. Okt 2011, 20:37
Hatte das gleiche Probelm im Winter ständig mit meinem schwarzen 9N3, Graphitfett oder auch Öl hilft wunder im Schloss. Mach das mehrmals am Tag und schon funktioniert bald wieder problemlos.
polo-kimi
Ungelesener Beitragvon polo-kimi » 7. Okt 2011, 21:47
da ist kein rost zu erkennen...
und mit dem schloss hat das doch nix zutun :)
the2ndunit
Ungelesener Beitragvon the2ndunit » 9. Okt 2011, 09:32
Du schreibst, daß Du keinen Rost, etc. an den Scharnieren erkennen kannst, das ist schon mal ok. Also kann man schon ausschließen, daß die Scharniere vergammelt sind, denn Rost geht von Außen nach Innen (ins Material).
Hast Du schon mal überlegt, ob die Scharniere verzogen sind? Öffne einfach mal beide Türen (re/li) und stelle Dich vor oder hinter das Auto und dann schau mal ob es "Höhenunterschiede" bei den Türen gibt.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
polo-kimi
Ungelesener Beitragvon polo-kimi » 9. Okt 2011, 22:04
ok das werd ich morgen mal machen =) danke
Chris30071988
Ungelesener Beitragvon Chris30071988 » 1. Dez 2011, 22:45
Ich kenne dieses Problem nur zu gut =(
Von aussen ist der Rost auch nicht sichtbar und zwar ist das der Stift der im Schanier drinsitzt der gerne mal rostet.
Habe eine Dose WD40 genommen immer auf das Schanier gesprüht und die Tür komplett geöffnet und geschlossen (gefühlte 1000mal) und immer wieder WD40 drauf geknallt. Du wirst dich wundern was da an Rostsuppe rauskommt.
So kannst du dir ein neues Schanier mit evtl. lackieren und Einbaukosten sparen. Und eine Dose WD40 kriegst du in der Regel für unter 10 Euro!
LG
Chris
