ich wollte heute die Inca Pro einbauen. Es hat alles funktioniert, nur leider habe ich das Problem, dass die FFB nicht schließt sondern nur öffnet.
Wenn ich die Öffnen Taste drücke gibt er das Signal zum Öffnen.
Aber wenn ich die Schließen Taste drücke gibt er auch das Signal zum Öffnen.
Den Widerstand hab ich eingelötet aber nachdem ich das S/W und das W Kabel zusammengelötet habe.
Kabel Steuergerät an Widerstand an S/W und W Kabel
Ich habe recht Schnell rausgefunden das der Widerstand eigentlich NUR in das S/W Kabel eingelötet werden muss und habe deswegen das weiße Kabel überbrückt, weil ich nicht alles wieder rausreissen wollte. Trotzdem öffnet es bei beiden Tasten.
Woran kann es liegen? Muss ich doch nochmal alles raus und richtig Löten?
Danke für die Antworten
Inca Pro öffnet aber schließt nicht ?
o. Funk, mit FFB, etc.
Themenersteller - Beiträge: 12
Re: Inca Pro öffnet aber schließt nicht ?
Hi.
//edit: 1337
Hier kann es mehrere Fehlerquellen geben:
[*]Kein kontakt mit entsprechendem Bordnetz-Kabel
[*]Widerstand falsch eingelötet
[*]Manchmal spinnt das Steuergerät, in diesem Fall: Einmal zu- und wieder aufschließen.
du schriebst:
Ich hoffe nicht so:
weil dann kann es nicht gehen.
Der E-Technik klassiker
//edit: 1337
du schriebst:
Wie hast du es denn überbrückt?Ich habe recht Schnell rausgefunden das der Widerstand eigentlich NUR in das S/W Kabel eingelötet werden muss und habe deswegen das weiße Kabel überbrückt, weil ich nicht alles wieder rausreissen wollte. Trotzdem öffnet es bei beiden Tasten.
Ich hoffe nicht so:
Volkswagen Golf V Variant
Natürlich habe ich es so überbrückt...Mir ist es dann aber noch am selben Tag gekommen
Da fasst man sich an den Kopf.
Zur Strafe ist dann gleich mein Laptop abgeraucht, weshalb ich auch so spät antworte.
Danke trotzdem für deine Hilfe
Suzuki GSR 600
Mir ist es dann aber noch am selben Tag gekommen![]()
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
