Rasseln aus Motorraum, Leistungsverlust
Getriebe, Kupplung, usw.
Habe seit kurzem ein Rasseln was aus dem Motorraum kommt. Das Auto hört sich an wie ein Traktor. Allerdings nur wenn man Gas gibt und beim anlassen.
Kollege meinte vllt wäre der Krümmer gerissen.
Wollte mal hören ob jemand das selbe Problem hatte und was es war.
Fahre einen Polo GTI
Es fehlt auch an Leistung also da kommt fast garnixmehr.
Polo 9N3 GTI
Re: Rasseln aus Motorraum, Leistungsverlust
ist ein bekanntes Problem.
Meistens löst sich eine der 3 Schrauben vom Krümmer zum Turbolader.
Schau dir zuerst die mal an und ziehe sie nach.
Gruss -Jörg-
Gruss -Jörg-
Polo 9N Special
ok vielen dank, dann werd ich mir das heut abend mal anschaun
Polo 9N3 GTI
oliver2279
Genau, hatte ich auch das Problem. Eine Schraube ist nem Kumpel sogar entgegengeflogen beim Gasgeben auf der Bühne
Alle drei waren lose, einmal nachgezogen jetzt gehts wieder, dachte auch erst Krümmer oder Turbo sind im Arsch...
Zuletzt geändert von oliver2279 am 20. Okt 2011, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
"Jubel, Trubel, Heiterkeit! Seit zur Heiterkeit bereit, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid! Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von Morgen, der tut mir leid, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid!"
Polo 9N3 GTI
sind das irgendwelche spezialschrauben oder ganz normale kreuz oder schlitz?
ich muss ja den unterbodenschutz abbauen oder komm ich da anders dran?
danke für die antworten leute
Polo 9N3 GTI
oliver2279
Nein kannst alles ohne Bühne machen, kommst von oben ran. Einfach mal hinten mitm handy Fotos machen, also von der Spritzwand in Richtung Motor dann siehste das Problem schon
kommst so ran, mit ner knarre und glaube war 16ner, und die hintere mitm maulschlüssel festziehen, fertig
Polo 9N3 GTI
oki mach ich heut abend super
danke für die schnellen antworten !!!
Polo 9N3 GTI
2 Schrauben hab ich festbekommen, die waren fast ganz raus. An die dritte komm ich irgendwie nicht gescheit dran von oben
Polo 9N3 GTI
Polo 9N3 United
vieleicht kann man da auch ne kontermutter drauf setzten damit die sich nicht mehr lösen?
Polo 9N3 United
oliver2279
ja die hintere ist durch die Erhöhung davor echt ne Herausforderung, kannst auch nur ganz kleine drehungen machen mitm maulschlüssel dauert ewig
aber es geht
Polo 9N3 GTI
oliver2279
die schrauben sind direkt im krümmer sitzend, da schaut nichts unten durch was man gegenkontern könnte, soll aber spezielle schrauben dafür direkt im handel geben die wohl selbstständig kontern
Polo 9N3 GTI
ja genau so mit zacken!! kenn ich vom Roller!!
Polo 9N3 United
Bratmaxe
Hallo
interessantes Problem, da werde ich morgen auch mal anch gucken.
ich habe auch so ein rasseln, allerdings höre ich das nur im 5ten Gang und bei Last(beschleunigen)
kann das auch daran liegen, oder liegt das wohl eher am Lager im Getriebe?
oliver2279
müssteste eigentlich durchweg beim beschleunigen hören, wenns die Schrauben wären.Hallo
Polo 9N3 GTI
also ich hatte es durchgehend. mittlerweile ist alles fest und er läuft wieder 1 A
danke für die hilfe leute
Polo 9N3 GTI
Sooo, altes Problem nur habe ich die Schrauben wieder reingedreht. Aber es es half diesmal nix. Werkstatt meint krümmer im eimer. Er wusste noch nicht wieviel es kosten wird. Wollt hier mal fragen ob ihr wisst was es kostet, damit ich ein Vergleich hab.
Polo 9N3 GTI
Krümmer im Eimer ??
Da werden die Schrauben einfach nur durchgesteckt.. Daran kann es also nicht liegen..
Wenn die Werkstatt aber gefunden hat das der Krümmer ein Loch/ Riss hat, dann brauchst du einen neuen. Einen gegossenen Krümmer kann man nur mit sehr viel Aufwand schweissen.
Kannst aber gerne meinen haben :
Laufleistung um und bei 60.000 km. Keine sichtbaren Risse erkennbar, vielleicht finde ich sogar noch ein paar neue Muttern zur befestigung, die sollten immer mit erneuert werden. Damit sind mir die Schrauben nie "losgewackelt" keine beschwerden.
Schicke ich dir für 50€ rüber...
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
