Motor läuft weiter, wenn Schlüssel gezogen
Schinde
Ungelesener Beitragvon Schinde » 23. Okt 2011, 21:38
habe ein Problem mit meinem Polo Bj. 2002.
Wollte ihn heute nach ca. 3 km Fahrt ausschalten und nach dem drehen des Schlüssels und entfernen aus dem Schloss ist der Motor einfach weitergelaufen.
Erst nach einem Tritt auf die Bremse ist der Motor ausgegangen.
Bei einem weiter Tritt auf die Bremse, haben alle Lampen im Cockpit angefangen zu leuchten.
Motor startet aber ohne Probleme und ist beim 2. mal auch wieder ausgegangen.
Problem ist heute (ca. 70k KM) zum ersten mal aufgetreten.
Bitte um Hilfe und Tipps ;)
Vielen Dank!
Mad 9N
Re: Motor läuft weiter, wenn Schlüssel gezogen
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 23. Okt 2011, 21:56
Welchen Polo hast du denn?
(Modell, Motor, Getriebe, Baujahr)
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Schinde
Ungelesener Beitragvon Schinde » 23. Okt 2011, 22:04
http://www.autoteile-direkt24.de/shop/k ... ?car=16332
HSN / TSN
0603 / 659
TYP
VW POLO (9N_) 1.2 12V
Motorcode
AZQ, BME
Baujahr
2002
Hubraum
1198
Leistung
47kW / 64PS
manuell 5 Gang
Ist das ausreichend?
Danke!!!
Schinde
Ungelesener Beitragvon Schinde » 25. Okt 2011, 23:40
Also mittlerweile leuchtet die EPC Leuchte wärend der Fahrt. Und die Bremsleuchten, wenn das Auto komplett aus ist.
Habe jetzt erst einmal die Sicherung gezogen.
Polo ist jetzt nach einer längeren Autobahnfahrt (bei der dann auch die EPC Leuchte verschwunden ist) Problemlos ausgegangen.
Aber die Bremsleuchten eben nicht.
Ideen?
Vielen Dank
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 26. Okt 2011, 18:52
bremslichtschalter defekt? fehlerspeicher schon ausgelesen?
Schinde
Ungelesener Beitragvon Schinde » 27. Okt 2011, 19:54
So,
nach dem Besuch von 4! VW Autohäusern musste ich den Bremslichtschalter letzten Endes selber wechseln.
Es stellte sich als leichter heraus, als angenommen.
EPC Leuchte ist nicht mehr an und die Bremslichter funktionieren auch wieder normal.
Das Problem mit dem "nicht ausgehen" ist nie wieder aufgetreten!
Vielen Dank an Alle, für ihre Hilfe!
