Motorsteuergerät gesperrt?
o. Funk, mit FFB, etc.
Emvace
Ungelesener Beitragvon Emvace » 29. Okt 2011, 17:23
Ich muss mal wieder nach fragen, denn ich bin grade total verwirrt...
Ich hab aus meinem Polo ebend gerade das alte Steuergerät ausgebaut und das oben genannte eingebaut, damit meine Funkschlüssel funktionieren. So dann hab ich alles gemacht und probiert, funktioniert.
Da Potatodog meinte es können Fehler vom Alarmhorn oder Innenraumüberwachung kommen, hab ich direkt mal einen Scan gemacht und siehe da beide Fehler waren da. So dann hab ich mich ans Codieren im KSG gemacht und den Wert 1 bei Innenraumüberwachung auf 0 gesetzt. Dann kam Keine Rückmeldung auf meinem Laptop und ging kurze Zeit später erst weiter.
Dann wieder versucht, ob die Funkfernbedienung noch ihren Dienst tut. Aber nun ging garnichts mehr. Kein AUF, ZU, Kofferraum.
Also wieder ein Scan und gesehen, das er mir das Motorsteuergerät sporadisch gesperrt hat. Dann wollte ich den Wert bei der Überwachung wieder auf 1 machen, doch VCDS kann nichtmehr mit dem KSG verbinden. Nach einer Weile, wollte ich meinen Laptop laden und bin aus dem Auto ausgestiegen. Also Odb2 Stecker raus und abschließen und hab aus Spaß versucht mit der Funkfernbedienung zu öffnen. Siehe da es geht wieder.
Hab jetzt leider noch keinen Scan danach machen können, da mein Laptop erstmal laden muss.
Weiß jemand zufällig woran es liegt?
potatodog
Re: Motorsteuergerät gesperrt?
Ungelesener Beitragvon potatodog » 29. Okt 2011, 18:45
Der Fehler im MSG kommt vom Startversuch mit dem unangelernten Schlüssel.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Emvace
Ungelesener Beitragvon Emvace » 29. Okt 2011, 19:04
Gut das kann sein. Und was kann das damit zutun haben, dass das Steuergerät nichtmehr komuniziert hat?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 29. Okt 2011, 19:57
.... wenn du uns verrätst, was du an Hard-/Software verwendet hast....
Emvace
Ungelesener Beitragvon Emvace » 30. Okt 2011, 13:38
Was musst du denn wissen?
War mein Laptop Windows Vista von Acer mit der VCDS Software 10.6.4
Hab hier mal ein Bild gemacht vom alten STG: http://www.imagebanana.com/view/7xigrx7 ... .35.06.jpg
Aber was ich beim Neuen feststellen musste, das dort nicht H01 sondern H02 draufsteht. Es funktioniert wirklich alles, nur komuniziert VCDS nicht mit STG 46.
Hier der Log von ebend gerade:
Sonntag,30,Oktober,2011,13:26:00:49995
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2D010666 Kilometerstand: 106250km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 50032
VCID: DDB4BC3B7DA1
WVWZZZ9NZ2D010666 VWZ7Z0A4261239
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0010 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F88E6B317ED
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\6Q0-907-044.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 044 A
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306AB58FDAB3
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 17550
VCID: 3A7E97A70CCF
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 03 AIRBAG VW5 01 0006
Codierung: 12339
VCID: 4798FE534F3D
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 801 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 00131
Betriebsnr.: WSC 72630
VCID: 3B7092A303F5
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
VCID: F0EAF58F9A33
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 R
Bauteil: LenkhilfeKYO V913
Codierung: 10120
VCID: 3E769BB710E7
Ende --------------------------------------------------------------------
Er hat die ganze Zeit komuniziert bis ich die Innenraumüberwachung in der Codierung ausgeschaltet hab. Seitdem futsch.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 30. Okt 2011, 21:49
Klemm mal die BAT für 5 Minuten ab.
Fremdradio verbaut?
VCDS mal auf aktuellen Stand bringen ;-)
EDIT: Habe deinen Beitrag erst eben im Vagcomforum gesehen ;)
Emvace
Ungelesener Beitragvon Emvace » 31. Okt 2011, 20:58
Hab nen Pioneer Radio / CD verbaut. Aber funktioniert ja jetzt wieder.
Vielleicht weißte dann ja wenn du dich morgen drum kümmerst warum das mit der Alarmanlage so ist ;)
