Unterschiedliche FIS Varianten
Tacho, MFA, FIS, etc.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 9. Aug 2006, 20:44
bin gerade etwas verwirrt bezügl. des FIS Tacho.
Es gibt doch:
- Keine MFA
- Kleine MFA (LC Display)
- Große MFA / FIS (Rotes Matrix Display)
Im Tutorial sieht man folgendes Bild:
Jetzt mal zum Vergleich aus der Galerie:
Mir fällt auf, dass das Display von Messner im oberen Bereich "abgeschnitten" ist. Die anderen Displays sind auf voller Fläche ansteuerbar.
Gibt es also Unterschiede bei den FIS Tachos? Wenn ja, kann mir evtl. jemand die Teilenummer für ein FIS mit "vollem" Display mit Motorkennung BKY (Polo FUN; 55kw; Benziner; 220km/h) geben?
Vielen Dank schonmal
DuRoX
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 9. Aug 2006, 21:03
ne andere Frage...was is das für ein Radio aufm zweiten Bild...genau das will ich :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 9. Aug 2006, 21:26
Das Radio ist vom Touareg bzw. T5.
Das Display ist nicht immer ganz an. Auf den Bildern ist immer der gleiche Tacho bzw. die FIS Anzeige gleich.
Die FIS Anzeige ist nur ganz an wenn das Navi an ist.
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 9. Aug 2006, 21:28
und das Radio geht ohne Probleme in den Polo rein? Wo bekommt man das? :P
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 9. Aug 2006, 21:30
nein es passt nicht ohne Umbauten in den Polo!
Wie man vielleicht auf den Bildern erkennen kann sind dort keine Becherhalter mehr vorhenden!
Mehr dazu hier:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=2781
Zuletzt geändert von JBM am 9. Aug 2006, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Neuer!!
VWK energie
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 9. Aug 2006, 21:31
6Q0 920 842 005
Kombiinstrument
751,68 €
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 9. Aug 2006, 22:28
Beim Dispaly, wird oben wenn der Radio an ist, die Sender und die CD Tracks angezeigt. Geht aber nur mit VW Radios. :D Und wenn du ein NAvi hast zeigt es dann da die Navigationspfeile und Straßennamen an. ;)
Gruß Achim
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 9. Aug 2006, 22:36
Das ist definitiv falsch!
Meine Mutter hatte in ihrem Passat Variant das FIS mit einem vom Werk aus eingebauten VW Navi (das vor einem Jahr gestohlen wurde).
Und das Display war oben auch immer "aus" (Wie am ersten Pic).
Mein Onkel hat im Golf 4 kein Navi, hat aber das "volle" FIS-Display!
Edit: Dürte irgendwie Modell- und Ausstattungsabhängig sein :?: :!: :?: :!:
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 9. Aug 2006, 22:40
Ja das kommt dann immer noch auf den Radio drauf an, beim Beta und so geht es auch nicht. Glaub erst ab Gamma
Gruß Achim
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 9. Aug 2006, 22:45
Im VW Navi war der Radio drinnen. (Trendline + Navi und FIS)
Und im Golf ist ein Gamma + CD Player ein gebaut. (Ausstattung: GTI Ausstattung, ist allerdings ein 130PS Diesel. Ist so ähnlich wie Highline, hat aber Sportsitze)
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 9. Aug 2006, 22:47
hmm... komisch, hab das aber auch nur gehört das das so sein soll :-?
Gruß Achim
SeBigBos
Ungelesener Beitragvon SeBigBos » 9. Aug 2006, 23:46
Bei mir ist es auf jeden Fall so, daß im normalen Bordcomputer-Betrieb ganz oben Infos vom Radio eingeblendet werden (natürlich muß das Radio das auch können!). Wenn das Radio ausgeschaltet ist, steht dort dann nichts, wie auf dem ersten Bild zu sehen ist.
Darunter (in der Mitte) werden dann die Daten des Bordcomputers angezeigt und ganz unten die Außentemperatur.
Wenn das Navi den Weg weist, wird hingegen das komplette Display verwendet, wie auch wenn eine Tür offen steht oder sonstige Fehler auftreten (Tank leer, ...).
Und ich denke nicht, daß es verschieden FIS-Anzeigen für den Polo gibt. Selbst das im aktuellen T5 ist hauptsächlich identisch.
Gruß,
Ralph
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Seat Ibiza 6K
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 9. Aug 2006, 23:48
Danke erstmal für die Antworten.
Mit der Teilenummer von chrisworldsplash habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ist dieser Tacho mit Chromringen UND der "vollen" FIS? Die Nummer kenne ich gar nicht..
Ich fasse also mal zusammen: das Display ist immer komplett da, aber der obere Teil ist nur aktiv, wenn man ein entsprechendes Endgerät wie Radio oder Navi anschließt - richtig?
Es gibt *keine* Unterschiede bei den FIS Displays....
Wäre nett wenn jemand das aus sicherer Quelle nochmal bestätigen könnte ;)
Danke und Gruß
DuRoX
EDIT:
Danke Ralph hat sich damit erledigt! :)
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 10. Aug 2006, 13:29
Nochmal ein paar Fragen zu meinem Tachoumbau:
- Ist es möglich den Tacho des 9N gegen den eines 9N3 GTI auszutauschen? (weil die von chrisworldsplash genannte Teilenummer hat auch CAN)
- Wie läuft die Navi / Radioansteuerung beim 9N FIS? Über 3-Leiter-Bus oder CAN?
- Kann mir jemand die korrekte Teilenummer des FIS Tachos mit Chromringen für meinen Motor BKY, 55kw, Benzin geben? (Tauschteil!)
Vielen Dank
DuRoX
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 10. Aug 2006, 16:00
zu 1.) Kommt drauf an wie weit bei dir die Drehzahlenskala geht
zu 2.) läuft uber CAN
Gruß Achim
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 10. Aug 2006, 18:45
Bis 6.000
Die vom GTI geht bis 8.000 wenn ich mich nicht irre. Ist das die einzige Hürde? Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass das Motorsteuergerät das KI dann nicht "annimmt" ?!
zu 2) Danke habe ich mir fast ged8
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 10. Aug 2006, 18:49
ja das ist dann das nächste was vielleicht nicht passt :-?
Gruß Achim
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 10. Aug 2006, 18:51
Nagut dann vielleicht doch besser lassen ;)
Fehlt nur noch:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 10. Aug 2006, 19:21
Ob der Tacho mit der TN die ich genannt habe Chromringe hat oder nicht weiß ich nicht, ist für mich nicht ersichtlich.
Zur Not öffnest du den Tacho und befestigst deine eigenen Chromringe.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 10. Aug 2006, 21:06
Naja wenn schon denn schon ;)
Hat jemand zufällig die PIN Belegung eines FIS Tachos?
Da müssten dann ja zwei Leiter einmal CAN HIGH und CAN LOW haben, richtig?
