Kofferraumausbau Polo 6R GTI
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 18. Nov 2011, 23:47
Hallo zusammen,
habe vor ein paar Tagen mal mit einem kleinen HiFi Projekt an meinem Polo 6R GTI begonnen. Für die, die es interessiert hier der Beginn der Dokumentation....
Unterschied Polo GTI und "normaler" Polo:
Bei dem GTI ist der Kofferraum-Boden um ca. 11cm höher als beim normalen Polo. :motz: Der Grund dafür ist, dass die Batterie im Kofferraum unter dem Ersatzrad sitzt. Was uns natürlich aber auch einige schöne Vorteile bringt :top:
Wichtig:
In meiner Beschreibung gehe ich von einem Polo GTI aus. Es mag sein, dass manche Maße beim normalen Polo abweichen.
Vorbereitungen:
Folgende Teile müssen zunächst ausgebaut werden:
1. Kofferraum Boden (Holzplatte)
2. Halterung für Warn-Dreieck etc.
3. Ersatzrad
4. Halterung für Wagenheber etc.
5. Über der Batterie ist ein Halter für das Ersatzrad montiert. Dieser lässt sich leicht durch das entfernen von vier Schrauben lösen.
6. Links und rechts müssen die Plastik Halterungen für den Kofferraum Boden entfernt werden. Jeweils mit zwei Schrauben fest.
Dauer: Maximal 10min
Über folgende Geräte sollte man mindestens verfügen:
1. Akku Schrauber (inkl. Bohrer und Bits versteht sich ;))
2. Tischkreissäge
3. Oberfräse
Einkaufszettel für den Baumarkt:
1. Holz - MDF 19mm Platten(die Maße werde ich nach fertigstellung nachliefern)
2. Holz - MDF 10mm Platten für z.B. den Bau einer Halterung für die Endstufe
3. Schrauben (je nach Bedarf >100 Spax)
4. Leim
5. Silikon zum abdichten der letzten "Luft-Lecks"
6. Weiches Dichtungsband zum bekleben der Fläche unter dem späteren Kasten um das Metall zu schützen. Man kann natürlich auch anderes hierfür nehmen.
7. Plexiglas 4mm
8. Sprühkleber
9. Schaumstoff-Matten 10mm
10. Schleifpapier
Hier noch mein Einkaufszettel für die eigentlichen HiFi Komponenten:
1. Endstufe: Kicker IX1000.1
2. Subs (3x): Kicker SoloClassic S8C4 20cm 2x4Ohm Einbautiefe: 110
3. Crunch CR1000CAP (1F Kondensator)
4. Kabelkit mit 35qmm
5. Kabelschuhe
6. HigLow Adapter: Helix AAC
7. 2x6mm² Lautsprecherkabel
Nun zum Projekt:
Wer sich den Kofferraum vom Polo mal genauer angesehen hat muss leider feststellen, dass er nicht sonderlich groß ist. Besonders, da man sich hier keinen Sub in die Ersatzradmulde bauen kann.
Ich habe mich deshalb dazu entschieden die neu gewonnenen ca. 11cm für die Subwoofer etc. zu nutzen.
Aber selbst wenn man den gesamten Kasten als Volumen hat, bleiben lediglich 45,32 Liter.
Glücklicherweise habe ich nach längerem suchen die Kicker Subs gefunden. Sie benötigen pro Chassi lediglich ca. 10 Liter an Volumen, wobei wir bei insg. 30 Liter wären.
Dazu kommt dann noch das Volumen des CAP und des Kastens für die Endstufe, aber dazu später mehr.
Das Ziel des Projektes ist es später nöglichst das Werks-Volumen des nutzbaren Kofferraums zu erhalten. Nach meinem Plan wird er nur minimal kleiner. :anbeten:
PS:
Die Endstufe von Kicker ist ebenfalls besonders klein für ihre Leistung. Es ist wichtig, dass für ihn nicht viel Volumen drauf geht. ETON oder HELIX passen hier nicht gut, da sie zu viel Fläche einnehmen.
Los gehts:
Was die meisten vermutlich interessiert sind die Maße. Ich habe aktuell nicht alle im Kopf, aber hier einmal die wichtigsten:
1. Deckelplatte: 930x525x19
2. Grundplatte: 930x(etwas ca. 560 damit sie nach hinten nicht verrutschen kann. SIe liegt dann in der Mitte der Rücksitze an.)x19
3. Seiten L+R: 487x105x19
4. Front und Heck: 930x105x19
Als erstes kurz ein Schmierzettel als Skizze wie es später in etwa aussehen soll. Größenverhältnisse stimmen bereits:
Hier das Grundgerüst mit erster Einpassung im Kofferraum. Der Innenausbau und die öffnungen im Deckel folgen hoffentlich morgen:
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild
Bitte nicht wundern, die Deckel-Platte schließt rund rum nicht bündig mit den Kofferraum-Seiten ab. Dies ist auch so gewollt. Auf die die Deckel-Platte kommt später noch eine weitere ca. 10mm dicke Schicht. Was es ist bleibt allerdings noch geheim :lol:
Mario
Hummel
Re: Kofferraumausbau Polo 6R GTI
Ungelesener Beitragvon Hummel » 19. Nov 2011, 13:04
Sieht gut aus :top:
Das schönste am 6R GTI bezüglich HIFI-Ausbau ist, das sich die Batterie gleich im Kofferraum befindet und du somit ganz kurze Kabelwege für die Endstufe(n) hast :)
Bin schon auf dein nächstes Update hier gespannt :popcornklau:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 19. Nov 2011, 21:43
Hallo Hummel,
danke für deinen Beitrag.
Hatte heute noch ein wenig Zeit um am Projekt weiterzuarbeiten.
Hier ein paar Bilder dazu:
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Nun muss zunächst der ganze Leim trocknen. Ponal wird sich freuen :haha:
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 20. Nov 2011, 01:21
Die Einkaufsliste wurde erweitert:
1. 2x Lochblech 1mm (wird später als Luftauslass genutzt)
2. 2x Lüfter 120mm
3. 2x Kaltlichtkathode 10cm blau
4. 1x Kfz-Relais 12 V/DC GoodSky GRL-S-112DF 12 V/DC 1 Wechsler (NO) 40 A/(NC) 30 A 12 V/DC
5. 1x Relaissockel mit Anschlussdrähten
6. 10x PVC Litzenleitung FLEXI-E 0.5 mm²
7. 2x Verbindungsklemme mit 5Ports
8. 1x Sicherungshalter
9. 1x ESKA Feinsicherung
10. 1x Ringkabelschuh
Um die Lampen und Lüfter automatisch über den Remote Kanal einzuschalten musste ich zu einem Relais greifen.
Hier ein Beispiel für den Anschluss des Relais:
(Quelle: http://www.mgfcar.de)
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 20. Nov 2011, 16:56
Hey sieht echt gut aus!! und schöne Fotos!! weiter so!!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 21. Nov 2011, 10:46
Kleiner Tip, zum Abdichten entweder Heißkleber oder Holzleim nehmen, kein Silikon, da dies beim ausgassen, den Kleber des Woofers auflösen kann. ;)
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 21. Nov 2011, 17:27
Hi!
Danke für die Info. :oh: Hatte das mit dem Silikon nur im Internet gelesen.
Okay, dann streiche ich lieber noch eine Schicht Leim drüber.
Mario
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Nov 2011, 11:05
Dafür nicht... Und weithin viel Spaß beim basteln. ;)
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 22. Nov 2011, 15:26
wie siehts denn mit Acryl aus ? Das gasst nicht aus oder ?
Hatte ich im alten Auto bei meinem Gehäuse genommen.
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Nov 2011, 17:05
Nimm Holzleim... Acryl ist auf einer ähnlichen Basis hergestellt, nur das es überstreichbar ist.
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 26. Nov 2011, 14:45
Hallo zusammen,
hier ein weiteres Update:
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Leider hatte ich noch nicht sehr viel Zeit mehr zu basteln ;)
kermit
Ungelesener Beitragvon kermit » 26. Nov 2011, 16:08
sehr schön!!!
Phace
Ungelesener Beitragvon Phace » 11. Dez 2011, 19:59
Die Lüfter kommen mir bekannt vor.
Zufällig Noiseblocker BlackSilent Fans?
Ansonsten klasse Arbeit... weiter so :top:
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 11. Dez 2011, 21:58
Hi!
Da hat ja jemand ein gutes Auge ;)
Ja, sind Noiseblocker - gute Qualität, leise, hoher Luftdurchsatz.
Phace
Ungelesener Beitragvon Phace » 11. Dez 2011, 23:11
Hast Recht, aber die NB Multiframes wären noch besser gewesen ;)
Hab die in meinem Rechner verbaut... gerade die Gummihalterung hält Resonanzschwingungen & Schwingungen/Vibrationen fern.
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 11. Dez 2011, 23:45
Ein halber Monat ist nun rum.. wollen mehr Fotoos :D
GT210
Ungelesener Beitragvon GT210 » 12. Dez 2011, 19:45
Hi!
Ja, hast recht, das klappt aber nur wenn mir jemand Geld spendet ;)
Aktuell pausiert das Projekt bis nächsten Monat, dann gehts weiter!
Hab mir aber vorübergehend einen "Ampire MB 1000.1" geordert. Er hat auch sehr kleine Abmaße. Mal sehen, wie der so spielt.
GT210
