Wie Rad ab? Sitzt fest.
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 21. Nov 2011, 10:08
Hallo zusammen,
gestern wollte ich meine Räder auf Winter tauschen, bin aber gescheitert, da ich bereits das erste Rad nicht abbekam.
Ohne Radschrauben saß es noch so fest, dass ich es nicht herunterbekommen habe. Von allzu heftiger Gewaltanwendung wollte ich absehen, da ich nicht von hinten, unter dem angehobenen Wagen, dagegentreten wollte. Hatte Angst, mein Polo könnte vom Wagenheber rutschen, dabei das losgeschraubt Rad verlieren und dann auf meinem Bein zu liegen kommen.
Gibt es eine bewährte und sichere (für Auto und Macher) Methode, festsitzende Räder abzubekommen, wenn das Auto nicht auf einer Hebebühne ruht?
Thx + Grüße, Michael
Fahre nicht so, dass Du es noch verantworten kannst, sondern so, dass Du es nicht verantworten mußt.
0815Polo
Re: Wie Rad ab? Sitzt fest.
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 21. Nov 2011, 10:21
lass es machen...kostet nen10ner und du ersparst die ärger..
hast du die felgen auch drauf gezogen?
besorg dir nen dreh moment schlüssel!!
achja die schrauben lockert man an dem rad nur an und hebt ihn dann erst hoch..
so kann nix umkippen...
also nur lösen bei einem rad nur eine umdrehung!!
und dann hoch damit..
viel spaß beim wechseln!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Nov 2011, 11:11
Ich würde so herangehen:
Wagen nicht hochbocken, alle Radbolzen des Problemrades ca. 1/2 Drehung lösen, Wagen kurz anrollen lassen (ca. Schritttempo) und dann bremsen, bzw. für die HA rückwärts fahren und die Handbremse anziehen.
Wenns dabei einen Schlag tut, hat sich die Felge auf der Nabe gelöst und bis zu den Radbolzen gedreht. Dann den Wagen normal hochbocken, Radbolzen lösen und die Felge abnehmen (könnte nach 1 Bremsung immer noch etwas fest sitzen).
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 21. Nov 2011, 11:22
also ich hatte dieses jahr das selbe problem. ich hab den wagen hochgeschraubt, dann mit dem fuß von innen nach außen auf den reifen ! (nicht felge) :P drauftreten, am besten mit der ferse. also nicht wie gewöhnlich einfach bisschen unten/oben draufklopfen, sondern probiers mal von der unterboden seite, also ich hab mich hingelegt und hab mit der ferse einfach bisschen draufgetreten, dann gings ab.
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 21. Nov 2011, 11:35
ich habs mit nem Mottek Fachgerecht gelöst das problem. Rad oben, alle schrauben raus, dann hab ich auf der gegenüberliegenden Seite das Auto mit steinen vom wegrollen gesichert und hab je nachdem, gang raus oder Handbremse gelöst und konnte so das Festsitzende Rad frei drehen. Dann mit Mottek von hinten drauf gehauen stück drehen wieder hauen bis es kommt. Aber nicht im selbem Takt schlagen dann fängt das Auto an zu schwingen auf dem Wagenheber ^^
Die kannte wo die Felge drauf sitzt und die Felge nicht vergessen mit der Drahtbürste sauber zu machen. Dann hast das problem sehr wascheinlich nächstes Jahr nicht.
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 21. Nov 2011, 11:40
kenn ich.
Wichtig ist: du darfst die Kraft nur am Reifen ansetzen lassen und nich an der Felge.
Ich hab das Auto hochgenommen und abgescihert. Dann hab ich mich drunter gelegt und die betreffenden Räder(meist nur die Fronträder) abgetreten.
WICHTIG: 1. nie mehrmals die gleiche stelle am Reifen treten 2. Arbeitsschutz: DAs AUto unbedingt gegen herunterfallen sichern.
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 21. Nov 2011, 13:05
Und nach dem blank machen der Nabe das ganze schön einfetten oder mit Kupferpaste einschmieren, dann gammelt da auch nix mehr fest.
Grüße, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 21. Nov 2011, 20:56
Hallo zusammen,
danke für die Tips.
Meine Frau läßt mich nicht nochmal dabei und hat einen Werkstatttermin gemacht.
Für einen 10ner macht das hier allerdings niemand.
Grüße, Michael
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 21. Nov 2011, 21:09
Einfachste Methode wie schon geschrieben, Radschauben lockern und dann kurz anrollen und beherzt ins Bremspedal treten. Löst sich immer und den Werkstatttermin kann man sich echt sparen ;-)
Kupferspray hilft gegen festgammeln der Alus echt Wunder! :top:
@Polonium: Deine Frau mistraut dir ja ganz schön :lol:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 22. Nov 2011, 11:10
Vieleicht kennt Sie ihn auch einfach nur zu gut :haha:
das aber auch nicht ohne. Wenn die doch nicht soo fest sitzen oder du ein wenig zu schnell rollst haste dir ja ruck zuck die Radbolzen abgeschert oder nicht?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 22. Nov 2011, 11:52
Seh ich genauso. Mindestens das Gewinde beschädigst du bei einer solchen Aktion, wenn du die Schraube ein kleines bisschen zu weit rausdrehst.
Meistens hilft es schon den Wagen sicher aufzubocken, dann die Radschrauben 2 Umdrehungen lösen und von hinten leicht gegen den Reifen zu treten/schlagen/klopfen. Wenn das nichts hilft kann auch ein bisschen WD40/Caramba/anderes Kriechöl zwischen Felge und Radnabe gesprüht werden. Leicht einwirken lassen und dann nochmal probieren. Dabei immer das Rad mal drehen um die Kraft immer gleichmässig auftreten zu lassen und danmit sich die Felge nicht auf der aufsitzenden Nut verkantet.
Wenn die Felge dann endlich mal locker geworden ist kann sie nicht schlagartig runterfallen, da sie Radschrauben noch drauf sind.
Hast du die Felgen dann runter die Radnabe schön säubern und mit einer dünnen Schicht Montagespray/ Kupferpaste/ o.ä. einschmieren. Aber wirklich nur ein bisschen. Dann gamelt da bis zum nächsten Radwechsel auch nichts fest.
Gruss --Jörg--
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 22. Nov 2011, 12:01
Deshalb schrieb ich
a) Schritttempo und
b) Bolzen (nur) ca. 1/2 Drehung lockern ;-)
Aber etwas Gefühl für die ganze Sache sollte man natürlich trotzdem mitbringen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
stardefender
Ungelesener Beitragvon stardefender » 17. Okt 2012, 12:24
Um das Ganze zu verhindern, kann man also die Nabe mit einer Drahbürste saubermachen und danach schmieren (WD 40 z.B.)?
Fahrzeuge: Polo 6R Team
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 17. Okt 2012, 12:51
Chief -Havana Angels Germany-
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 17. Okt 2012, 13:18
Schrittempo... bei einem 3B Vari löste sich die Felge hinten erst bei schlagartigen einlenken und Vollbremsen bei 80km/h - ja, wir wissen was wir tun.
avopmap
Ungelesener Beitragvon avopmap » 17. Okt 2012, 17:01
Ich hab das so auch schonmal bei ner Frau auf nem Autobahnrastplatz mit Platten hinbekommen. Felge saß bombenfest auf dem StreetKa, die waren da schon ne Stunde am rummachen mit dickem Hammer und Spanngurten :flop: von LKW Fahrer und Co.
Muttern wieder drauf, halbe Drehung lose, Wagen abgelassen die Tusnelda ist mit reichlich schleifender Kupplung angefahren und dann schlagartig Handbremse angezogen bei ich schätze 7 km/h. Das Rad war sofort locker und konnte dann auch gewechselt werden.
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Okt 2012, 17:42
erinner mich son bissel an das hier
