Airbag leuchtet - Fehler: Widerstand Seitenairbag Beifahrer
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 21. Nov 2011, 15:32
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier.
Allerdings fahre ich auch keinen Polo, sondern habe ein Problem mit meinem 4er Golf 1.4 EZ 1999 5-türer und bin am verzweifeln... :(
Meine Airbag-Kontrollleuchte geht nicht mehr aus!
Laut Fehlerspeicher "Widerstand Beifahrerairbag-Seite zu groß".
Das ist doch der Airbag im Sitz nehme ich an?!
Habe daraufhin den Stecker unten am Sitz durch Quetschverbinder ersetzt. Habe das Kabel im Sitz von unten bis zum Airbag durchgemessen, alles i.O.! Habe inzwischen auch einen anderen Airbag (von nem Unfall-Golf) eingebaut.
Die Lampe lässt sich nicht löschen!!
Habt Ihr noch ne Idee was ich tun könnte???
Vielen Dank im Voraus :)
Cinilein
Re: Airbag leuchtet - Fehler: Widerstand Seitenairbag Beifah
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 21. Nov 2011, 17:26
sry aber ich frag jetz mal ganz dumm, hast du den fehler gelöscht nachdem du das Kabel gelöst hast?
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 21. Nov 2011, 17:45
Jop, hatte den Fehler immer nach jeder "Reparatur" löschen lassen.
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 21. Nov 2011, 19:15
Airbagsteuergerät defekt? Oder irgendwo im Kabelbaum nen Bruch!? Das kann viel sein.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 21. Nov 2011, 19:21
Wie gehe ich vor um den Fehler weiter einzugrenzen??
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 21. Nov 2011, 20:30
Schau mal, ob du von jemanden testweise das Steuergerät tauschen kannst.
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 21. Nov 2011, 21:56
Airbag abstecken und das Steuergerät auch abstecken. Dann den gesamten Strang durchmessen.
Nach dem Ausschlussverfahren würde ich sagen wenn der Kabelbaum i.O. ist bleibt ja nur noch das Steuergerät,oder?
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 23. Nov 2011, 14:23
Mit durchmessem meisnt du einfach die Kael nach Unterbrechung durch ohmen der?! Des Kabel zum Airbag hat ja bloß drei Kabel. Woher weiß ich denn wo diese Kabel am Steuergerät ankommen, also welche es genau sind?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 23. Nov 2011, 14:43
hatte ich mal bei mir am Polo.
Ich hab die Stecker die ich gelöst hatte nochmal getrennt und die Pole auf verbiegungen kontrolliert.
Danach war es ok.
Kann es sein, dass dein BEifahrer-Schalter für Airbag An-Aus nen Kabelbruch hat/die Pins nicht richtig greifen?(das war es damals bei mir)
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 24. Nov 2011, 08:08
Was genau meinst Du mit "Airbag-Schalter"?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Nov 2011, 08:11
Der Polo (9N- Baúreihe) hat nen Schalter zum Airbag- deaktivieren im Handschuhfach.
Muss aber im G4 ja nicht so sein; keine Ahnung.
:baby: :kuh:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 24. Nov 2011, 09:01
is der nich Pflicht, weil wegen Kindersitz auf BEifahrersitz usw die ganze Story
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Nov 2011, 13:05
Poste mal den genauen Fehlercode, wenn ich schon QUETSCHVERBINDER lese habe ich inneren Parteitag! Dieses System rettet dem Beifahrer im Fall der Fälle den Arsch vor dem Teufel und Du mährst dort mit Quetschverbindern rum und ersetzt Stecker ohne zu wissen ob Dein Problem dem Stecker zuzuschreiben ist?
Semperit - Der Tod fährt mit!
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Nov 2011, 13:23
Nö, Sonderausstattung. Mein Polo hat´s nich. ;)
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 25. Nov 2011, 17:24
Wegen der Deaktivierung habe ich mich schon schlau geamacht: Is wohl n größerer Aufwand...Widerstand irgendwo einbauen, Software im SG abändern und zu guter letzt muss es noch der TÜV abnehmen und auch in die Papiere eintragen! :-/
Hmm, genauen Fehlercode weiß ich gar nimmer. Aber eben in der Art, dass der Widerstand für den Sietenairbag Beifahrer zu groß is.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 25. Nov 2011, 17:40
genauso liebe ich es
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 26. Nov 2011, 16:01
Fehlercode her, dann wird Dir auch geholfen! Achja, niemals mit dem Multimeter IN Airbags reinmessen, das könnte bei Öffnen der Kontaktbrücke ein Erlebnis der besonderen Art werden.
thomba
Ungelesener Beitragvon thomba » 28. Nov 2011, 14:31
Is der Airbag an sich denn identisch mit anderen Airbags von anderen Golfs?
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 28. Nov 2011, 14:40
Konkretisiere Deine Frage bitte. Was ist aus dem Fehlercode geworden?
Jetzt mal ehrlich: Ich bin kein Ronny und kenne mich wirklich sehr gut aus, aber ich kann Dir auch nur soweit helfen wie du bereit bist mir hier Informationen zu liefern. Wenn Du immer nur neue wirre Fragen stellst kann Dein Problem nicht gelöst werden.
