Elektr. Außenspiegel nachrüsten
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 22. Nov 2011, 15:45
Hey ihr,
jetzt sind die Spiegel dran. Ich brauch unbedingt elektr. Außenspiegel.
Hab mir dazu auch schon einiges durchgelesen (überwiegend 9N)
Ansich ist das nicht viel Arbeit. Und auch nicht viel Material?
Ich bin derzeit auf folgenden Stand:
Ich brauch neue Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar (die Heizfunktion werd ich erstmal nicht mit machen, das mach ich dann später nochmal irgendwann), Ich brauch ein Schalter und die dazugehörige Verkleidung, wo der Schalter drin ist. Zwei neue Dreiecke (welche von Innen die Spiegelschrauben verdecken, da wo die manuelle Verstellung dran ist) und vermutlich ein paar Kabel?
So habe ich den Umbau im Kopf:
Neue Spiegel rein. Schalter etc. rein. Anschließend clips ich den Stecker von den beiden Spiegel jeweils in das Türsteuergerät. Anschließend verbinde ich den Schalter. Dazu gehe ich vermutlich auch an das Türsteuergerät? An beide oder an eins? Oder wohin sonst? Und dann laß ich noch was, das ich da 2 Leitungen noch an Masse bringen muss.
Kann mir vielleicht jemand nochmal genau die Vorgehensweise erklären? Eventuell wäre ein Schaltplan (mit den Steckverbindungen , Pin Belegung etc) echt hilfreich.
Und dann wäre es noch super, wenn mir Jemand die TNs von den ganzen benötigten Teile geben könnte..
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
85GSX
Re: Elektr. Außenspiegel nachrüsten
Ungelesener Beitragvon 85GSX » 22. Nov 2011, 16:20
Ein Türsteuergerät gibt's beim 6R nicht, läuft alles über das BCM!
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 22. Nov 2011, 16:26
Achso und wie verbinde ich das? Hab im netz gelesen, das es schon ein steckeranschluss in der tuer fuer die spiegel gibt, stimmt das?
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 22. Nov 2011, 17:01
Jaja der Stecker bzw. die Buchse ist schon da.
Aber die Leitungen müssen auch bis in den Innenraum gezogen werden.
D.h. zusätzlich brauchst DU noch Stecker und Kabel von der Türdurchführung zum BCM.
Hier hilft die die Anleitung bestimmt weiter:
pimpowski.de/aussenspiegel.html
BR,
Josh
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 22. Nov 2011, 17:06
In der Anleitung geht es 1. um einen 9N. Und zweitens nur um den Blinker..
Sprich viel helfen tut sie mir nicht.
Das heißt ich kann die neuen elekt. Spiegel einbauen. Den rechten Spiegel rechts einclipsen. Den linken Spiegel und den Schalter links einclipsen. Anschließend leg ich jeweils von links und rechts Kabel zum BCM?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 22. Nov 2011, 17:48
Ja, EIN TSG gibt es nicht sondern in jeder Türe eines!
Man, Man, Man!!!
verstorben am: 26.03.2016 :(
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 22. Nov 2011, 18:18
Und da pin ich das dann ein oder wie laeuft das?
Muss ich dann noch leitungen ziehen?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 22. Nov 2011, 18:27
Stromlaufpläne bekommst du bei VW oder hier
https://erwin.volkswagen.de/erwin/
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 22. Nov 2011, 18:32
http://www.muirhead.de/images/public/tuer2.jpg
Da sieht man ja eimdeutig wo der spiegel angeschlossen wird. Wenn der stecker schon vorhanden ist, dann muss ich doch keine leitungen ziehen oder?
85GSX
Ungelesener Beitragvon 85GSX » 23. Nov 2011, 07:40
Man, Man, Man!!!
Falls du einen 6R hast, kannst du ja mal nachschauen, du wirst in keiner Tür ein Steuergerät finden, so etwas gibt's im 6R nicht! Also Man, Man, Man zurück!!!
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 23. Nov 2011, 08:02
Jop das hab ich auf dem bild schon gesehen. Der stecker ist ja schon da (wegen mein spiegelblinker). Sind die leitungen fuer die verstellung nun auch schon da oder muss ich die erst ziehen
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 23. Nov 2011, 10:34
Und falls ich die ziehen muss, kann mir wer sagen wo ich die dann einstecken muss? Ans BCM? In welchen Pins?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Nov 2011, 16:50
Man, Man, Man!!!
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Revision: BF046001 Seriennummer: 0434 195111527
Codierung: 24B029BF08A10000013808006D2B0FD00040412F60860000200000000000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 4584CC447531
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 200711 05 54 0403
Codierung: 03302D
Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
Bauteil: J386__TSG_FT 008 1621
Codierung: 08BC30
Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Bauteil: J387__TSG_BT 008 1621
Codierung: 08BC30
Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Codierung: 820000
So ein Dummfug!
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 23. Nov 2011, 16:52
Und was ist das ? xD
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Nov 2011, 16:56
Ein Diagnosescan von einem 6R MIT TSG :lol:
Slike
Ungelesener Beitragvon Slike » 23. Nov 2011, 17:08
Ja wie auch immer.. Aber das beantwortet mir ja letzendlich nicht meine frage..
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Nov 2011, 17:24
Hehe.
Mit Marc würd ich mich auch nicht in Sachen Steuergeräte oder Codierung derer anlegen.
:lol:
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Nov 2011, 17:25
Ich zitiere mich ja nur sehr ungerne selbst... aber wenn es denn sein muss
Und wenn du es vollbracht hast, darfst du für alle anderen eine Anleitung verfassen :)
85GSX
Ungelesener Beitragvon 85GSX » 23. Nov 2011, 17:45
Das was nach deinem Scan das TSG sein soll, ist tatsächlich der Fensterhebermotor:
http://www.online-teile.com/vw/product_ ... motor.html
Die Spiegel sind mit dem BCM verbunden!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Nov 2011, 17:53
Wie im 9N auch... und diese steuern die el.FH... ohne TSG musst du wohl kurbeln müssen :lol:
Aber zu behaupten, der 6R hätte keine TSG ist schlicht falsch!
