1.6 16V GT Rocket ESP und EPC Leuchtet
Abend!
Folgende Gegebenheit:
Heute war ich auf der Motorshow in Essen. Da habe ich mir LED Rückleuchten in originaloptik gekauft, vom Hersteller Depo. Wenn ich sie eingebaut habe leuchten ESP und EPC auf, wegen dem Widerstand und nun bräuchte ich mal Hilfe dabei wie groß der widerstand sein muss und wo ich ihn einlöten muss?!
MFG
MFG
Polo 9N3 GT Rocket
Re: 1.6 16V GT Rocket ESP und EPC Leuchtet
Habe das mit der Forensuche gefunden
lichtanlage/led-ruckleuchten-fur-9n3-un ... 6-260.html
Ist in diesem Thema zu finden:Hallo zusammen.
Also folgende Lösung für das ESP Problem bei LED Rückleuchten hab ich nun gefunden.
An der linken Rückleuchte muss ein 1K (1000Ohm) Widerstand zwischen Masse (Pin3) und dem Bremslicht(Pin2) eingelötet werden.
Da der Widerstand recht hoch ist, reichen 1/3Watt völlig aus (rechnerich sogar 0,2Watt). Der Widerstand kostet nur wenige cent bei Conrad und das Problem ist beseitigt.
Die kleineren Widerstände mit höheren Wattzahlen bewirken dasselbe, nur das beim Bremsen ein viel höherer Stom zur Leuchte fließt und die gesamte Energie im Widerstand zur Wärme umgewandelt wird.
MfG Bratmaxe
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Vielen dank! Aber was bedeutet jetzt 1/3Watt?!
Ein Drittel Watt, oder ein bis drei Watt? Ein Drittel ist ja Schwachsinn, von was auch ein Drittel?
Freue mich über jede Antwort!
LG
LG
Polo 9N3 GT Rocket
1/3 = Eins durch Drei = Ein drittel von Eins.
Der Numeriker würde sagen 0,33333333333333333 Watt.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Nimm halt einen mit 1 Watt und probier's erstmal aus !
Wenn's funzt kannst den ja immer noch <1W nehmen.
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Was ist denn, wenn der widerstand mehr Leistung, als 0,2 Watt hat, bzw mehr als 1 Watt?!
Polo 9N3 GT Rocket
Dann wird er nicht so warm
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Also habe jetzt 1kOhm Widerstand mit 0,25 Watt.
Den muss ich jetzt mit dem einen Ende in Pin 2 und mit dem anderen In Pin 3 einlöten oder?!
Polo 9N3 GT Rocket
hallo,
also ich habe auch den 1,6 16V is zwar kein GT rocket,aber ich habe auch diese LED rückleuchten in rot, und bei mir gibts keine probleme mit der ESP lampe,
aber so wie ich mal gehört habe, soll es wohl diese LED rückleuchten für den 9n und für den 9n3 geben,
da nur beim 9n3 i-wie der can bus das ESP mit über die rückleuchte leitet, aber beim 9n ist das wohl nich so,deswegen die zwei unterschiedlichen rückleuchten,
ob das stimmt weiss ich leider nich,also bitte nich schlage
Bei mir gibt's diesbezüglich nur deswegen keine Probs mit dem ESP, weil ich einen Widerstandsadapter mit den Rückleuchten zusammen bekommen habe. Der ist aber komplett in dem ca. 20cm langen Kabelstrang vergossen und so weiss ich auch nicht was da für'n Widerstand benutzt wurde. Gibt aber wohl auch welche wo der im Gehäuse schon mit auf der Platine sitzt.
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Servus!
Habe grade den Widerstand(1000 Ohm,/0,25 Watt) eingelötet, ESP bleibt nun aus und EPC kommt nach ca. 5 Minütiger Fahrt wieder.
Habe die Rückleuchten beim Volkswarenhausstand auf der Motorshow in Essen gekauft, was Soll ich jetzt noch tun?
Mit EPC Lampe fahren oder anderer Vorschlag?!
Hatte schon da angerufen und mein Problem geschildert, wurde dann zum Lager durchgestellt und habs dem freundlichen Mann nochmal erklärt, er wollte dann nochmal im Lager in anderen Kartons suchen, ob da ein Adapterstecker mit Widerstand drinn ist und mich dann zurückrufen, was er aber leider nicht getan hat! :-(
Habe auf der Motorshow auch keine Rechnung dabei bekommen, er meinte aber es sei kein Problem.
Dann schick ich den ganzen Rotz einfach zurück und hake dieses Thema ab, das kotzt mich ziemlich an!
Polo 9N3 GT Rocket
hallo,
hake mich mal mit ein,habe das selbe problem jetzt, aber NICHT wegen den LED RÜCKLEUCHTEN sondern wegen der 3.bremsleuchte,
aber mir gestern die GTI-dachkante draufgeklebt, wollte heute wegfahren und aufeinmal leuchtet bei mir die ECP-lampe und die ASR lampe auf und inner mittelkonsole steht ESP OFF,
was kann das sein?? gab es verschiede 3bremsleuchteb??bevor ich das gemacht habe ging alles bestens und hat auch nixs geleuchtet
