AUSER ANSPRINGEN MACHT DAS AUTO NICHTS MEHR !
Melih
Ungelesener Beitragvon Melih » 23. Dez 2011, 17:55
Moin
Ich habe ein ganz großes prob.
alsooo... habe mein 9N 2003 bj. 1.4 16V ganz normal abgestellt war 5 min weg nach dem einsteigen und zünden sprang er auch an mit der EPC leuchte am Dauer leuchten ! Auto hat sich laut ADAC in den schon Modus gefahren ! ich hatte es nicht mehr weit bis nach haus. ---- angekommen.. Auto abgestellt Motor noch mal neu gestartet ... siehe da !!!! Fehler weg .. alles wie immer !
eine Woche später ... während der fahrt EPC leuchte. Auto nur noch geschätzte 5 PS und max. 60 km/h !!!!! ab zu VW ....
Diagnose ..... Drosselklappensensor (DKS) im Eimer ... und 270 € !!!! WOWWW Reparatur inklusive Diagnose 1100 € !!!
habe selber eine neue Drosselklappe gekauft sind ja nur 4 schrauben ... gewechselt.... Fehler immer noch da ... trotzt Fehler löschen im System.
1 tag später nimmt das Auto GARKEIN gas mehr an ! spring aber super an und läuft !
mittlerweile habe ich
Elektrischen Gaspedal gewechselt ...
Bremslichtschalter gewechselt ....
Drosselklappensensor gewechselt ...
als währe es ein Wackelkontakt ! ... wenn das Auto im stand 5 min läuft kann ich irgend wann mal für 5 sek. gas geben .. dann geht nichts mehr .. Motor läuft schön vor sich her im Standlauf. ! ....
ICH WEIß NICHT WEITER !!! 1100€ HAB ICH AUCH NICHT ÜBER !!! Bitte bitte Helft mir ich bin um jede gute Idee dankbar !
Pimpowski
Re: AUSER ANSPRINGEN MACHT DAS AUTO NICHTS MEHR !
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 23. Dez 2011, 18:16
Hey,
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Grüße,
Thomas
Melih
Ungelesener Beitragvon Melih » 23. Dez 2011, 18:20
irgentwas mit ...
"Nicht genau definierbar - drosselklappensenor "
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 24. Dez 2011, 11:53
Ich hatte sowas ähnliches .Eine Zeitlang konntest du damit fahren und dann auf einmal keine Leistung mehr.Der Motor lief nur noch auf 1300 Umin und sonst ging nicht mehr.
Nach langem suchen Fragen und telefonieren habe ich bei mir den Fehler gefunden.
Diagnose Kabelbruch.
Bei mir war es ein Kabel von der Drosselklappe, ich glaube das Blau weise.
Bei VW hat der neue Kabelbaum 280 Euro gekostet.Es gibt aber bei VW auch reparatur Kabel für wenig Geld.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
BoMa
Ungelesener Beitragvon BoMa » 24. Dez 2011, 12:08
hätte jetzt auch auf Marderschaden o.ä getippt.
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Dez 2011, 12:49
bei mir war sowas in der Art das AGR ,.... aber das Auto sprang auch schlecht an ,.....
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Dez 2011, 12:54
Meiner ist mir mal auf der Autobahn ausgegangen und dann ging erstmal gar nichts mehr. In der Werkstatt sprang er dann irgendwann wieder an, nahm aber kein Gas an. Nach drei Tagen Fehlersuche konnte ich Ihn dann wieder abholen. Sie meinten meine Drosselklappe hätte die Programmierung verloren und musste neu angelernt werden. Wenn Du einen neue Drosselklappe verbaut hast, muss diese vielleicht einfach noch angelernt werden!?
Domi
Melih
Ungelesener Beitragvon Melih » 3. Jan 2012, 21:22
hallo also mittlerweile steht das Auto fast 2 Wochen bei VW und die sind genau so weit wie am ersten tag ........ 100000 Drosselklappen eingebaut .. Steuergeräte getauscht ... Leitungen gemessen .... NICHTS ...... Auto will nicht normal laufen
selbst die Fachmänner wissen nicht weiter !
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 4. Jan 2012, 15:12
Wenn man die Kommentare hier auch nicht liest und den Ideen noch geht wird der wohl auch noch weiter stehen ;)
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 4. Jan 2012, 15:28
nur weil die bei vw sich mechatroniker nennen heißt das nicht das die auch richtig messen ^^ an deiner stelle würd ich mal stumpf die kabel zur drosselklappe provisorisch nebenher legen und dann versuchen, zusätzlich mal genauestens den stromlaufplan lesen, meistens gibts da fiese gewurschtel wo man erst nicht durchsteigt.
Melih
Ungelesener Beitragvon Melih » 5. Jan 2012, 22:46
SOOOO !!! VW hat angerufen nach dem die Ar......löcher 3 Drosselklappen 2 Steuergeräte eingebaut umgebaut haben, hat sich herausgestellt das es ein Kabelbruch ist !
ACHTUNG DAS BESSTE KOMMT NOCH !!!!!
die wollen für die Beseitigung des Fehlers man bedenke "nur ein Kabelbruch" über 900 € haben !
den werde ich morgen 900 € zeigen ! das wird noch lustig !
Ich danke euch allen .....und natürlich habe ich mir seid mittlerweile 3 Wochen mühe gegeben auch euren Tips zu folgen ..... hab s leider selbst nicht hinbekommen ! F U C K
Danke euch !
