Hallo zusammen,
Ich habe das Problem, dass seit einigen Tage ein Surren ertönt wenn ich z.B. im 1. oder 2.Gang fahre/beschleunige.
Das Geräusch ist auch in den anderen Gängen zu hören aber sehr leise.
Hinweis: Wenn ich die Kupplung durchgedrückt hab und mein polo rollt mit 30km/h und ich geh mit dem Schaltknüppel in Richtung 2.Gang aber ich leg den Gang nicht ein sonder geh mit dem Knüppel nur in die Richtung dann fängt es schon an!(Kupplung weiterhin durchgedrückt)
Das passiert auch beim 1. und 3.Gang...
Vielen Dank im Vorraus! =)
Surren / Summen Geräusch beim Gang einlegen und beim Fahren
Getriebe, Kupplung, usw.
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: Surren / Summen Geräusch beim Gang einlegen und beim Fah
Ich geb dann mal selbst die Antwort...
Nach einigen Besuchen in verschiedenen Werkstätten und eigener Meinung
liegt das Problem an einem Lager im Getriebe!
Erstmal sollte gewartet werden bis das Geräusch lauter wird, damit man beim Auseinanderbauen das kaputte Lager auch wirklich erkennt.
MFG Maddin
MFG Maddin
