Hier noch ein Bild vom Kabelbaum.
Nebelscheinwerfer Original Kabelbaum HILFE!!!!!!
Angelnpetry
Themenersteller - Beiträge: 56
Wie schon geschrieben wollte ich Nebelscheinwerfer Nachrüsten. Habe jetzt kürzlich welche Erworben inkl. Orig. Kabelbaum. Nun meine Frage wie schließe ich diesen an??? In der Anleitung im Forum wird ja ein anderer Kabelbaum Verwendet und nun Steh ich da wie DOOF
Re: Nebelscheinwerfer Original Kabelbaum HILFE!!!!!!
Die Öse wird an Masse kommen.
Beim Rest kann man anhand des Bildes eher mutmaßen, anstatt ne Aussage zu treffen.
Mach mal ne Gesamtaufnahme, oder mit Paint ne kleine Skizze.
Angelnpetry
Allso die beiden unteren sind denke ich mal für den Sicherungskasten. der eine für Masse. Nur Die beiden mit dem kleinen pin bin ich mir nicht sicher der eine hat ne Gummi Lippe dran???????
der würd ich sagen geht an die Spritzwand
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Angelnpetry
Warum an der Spitzwand?
Weil der Leitungssatz original über die Steckerstation der Spritzwand geführt wird.
Schau mal hier.
Schau mal hier.
Angelnpetry
Das ist sehr aufschlussreich. Fragt sich nur noch wo der eingepinnt wird???
also nach dem Thread, den ich gepostet habe ist es Stecker T6q, Pin 1
Kann ich bestätigen.
Ist ein roter Stecker.
Angelnpetry
Bei mir sind da 2 rote Stecker. Aber nirgens steht da was von t6q ? Wo muss ich da jetzt einpinen? Dringend!!!!! Und am bordnetz Steuergerät muss ich auch noch einpinen aber wo??
das ist der rote Stecker im rechten Kasten, wenn du von vorne aufs Auto guckst. Der ist dort ganz links unten. Dort musst du in Pin 1 einpinnen.
Angelnpetry
Muss ich denn von innen auch was einpinen da am Stecker an der wand nichts belegt ist
Angelnpetry
So es Leuchtet
und alles schön Original. Danke für die Hilfe
