ich brauch mal eure hilfe in Sachen Radio an Endstufe anschließen.
Mein Radio hat nur 2 Chinch Anschlüße (1 Rot und 1 Weiß logisch
Meine Endstufe ist eine 4 Kanal Endstufe (Eton Ecc 500.4)
Nun ist meine Frage wie schließe ich das Radio an die Endstufe an.
Brauche ich 2 oder 1 Chinch Kabel?
Y-Adpater? Wenn ja wie viele?
An welche anschlüsse muss ich die Kabel die vom Radio kommen an die Endstufe anschließen??
Über die Endstufe sollen Frontsystem und Subwoofer laufen.
Daher bitte ich um eine Lösung, sodass alles läuft.
Lautsprecher sind auch schon dran bis auf die Hochtöner da ist auch ein Problem.
Habe mir das Eton POW 172 geholt im CarHifi-Store-Bünde nun ist die Frage die Kabelweiche die dabei ist wird ja davor angeschlossen nur wie schließe ich diese dann an das Lautsprecherkabel an und wie verkabel ich diese dann mit den TMT´s und dann mit der Endstufe??
Muss ich für die HT nochmal extra Lautsprecherkabel von vorne nach hinten ziehen?
Oder könnte ich die HTs einfach ans Radio hängen und nur die TMT an die Endstufe hängen.
BoxXx
Danke
