Subwoofer geht nicht
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 10. Jan 2012, 20:34
Huhu,
ich hab ein Problem und zwar will mein Subwoofer (Hertz 250.4) nicht spielen.
Habe heute alles fertig verkabelt und an meiner Endstufe (Eton ECC 500.4) angeschlossen.
Die Lautsprecher spielen einwandfrei nur der Subwoofer gibt keinen ton von sich.
Am Radio hab ich nur 2 Chinch Ausgänge, 1 für Sub und einen für Rear.
Kann ich damit überhaupt Sub und Frontsystem anschließen?
Kann ich bei der Endstufe mit y-Adaptern Sub und Frontsytsem getrennt ansteuern mit den Filtern?
An der Endstufe hab ich das chinchkabel schon mit 2 Y-Adaptern aufgeteilt, sodass aus 1 mal rot, 2 mal Rot werden und mit weiß genau das selbe. Diese 2 Roten und 2 weißen Stecker habe ich dann jeweils in die weißen und roten Input eingöänge meiner Endstufe gesteckt.
So laufen zwar die Lautsprecher der Subwoofer spielt aber keinen Ton.
Bitte um Hilfe
Danke
BoxXX
lordunschuldig
Re: Subwoofer geht nicht
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 10. Jan 2012, 22:00
Den Remote-ausgang vom radio hast du aber schon an die Endstufe angeschlossen, oder?
Polo-was sonst?
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 11. Jan 2012, 06:46
Ja natürlich sonst würden die Boxen die auch über die Endstufe laufen ja gar nicht gehen.
MfG BoxXx
whitePoloGTI
Ungelesener Beitragvon whitePoloGTI » 11. Jan 2012, 08:30
3 Ideen:
-Sub im Radio eingestellt?
-Filter an der endstufe Richtig eingestellt?
-einfach mal die Chinch kabel an der endstufe Tauschen, nicht das die Kanäle an der Endstufe/ Radio defekt sind!
Mfg
Patrick
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 15. Jan 2012, 02:39
Soooooo...
jetzt läuft endlich alles.
Der Lautstärkenregler der Endstufe für den Bass auf 0.
Was so ein kleiner Regler alles aus macht.
Habe wohl die Regler vertauscht also Frequenz und Level.
Naja hab dann alles eingestellt und jz spielt der Bass auch richtig schön.
Der reicht auch völlig hin in meinem Polo wie ich finde.
Danke an die, die mir meine Fragen beantwortet haben oder es versucht haben.
Ohne euch hätte ich das nie geschafft. :anbeten:
System:
Endstufe: Eton ECC 500.4
Lautsprecher: Eton POW 172
Subwoofer : Hertz 250.4 mit Gladen Subframe in Reserveradmulde
Die Komponenten sind einfach Spitzenklasse kann ich nur empfehlen.
BoxXx
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 16. Jan 2012, 10:00
Ist ja auch nen Setup was sich im Polo schon sehr oft bewährt hat. ;)
