Erst AGR, dann Temperatur...?!
DerBene
Ungelesener Beitragvon DerBene » 13. Jan 2012, 17:02
mein erster Post in diesem Forum wird direkt eine krasse Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt und wollt trotzdem helfen!
Ich kümmere mich für meine Schwägerin um die Ursachenforschung bei ihrem Polo 9N (Daten stehen unten).
Sie ist mächtig verzweifelt.
grobe Zusammenfassung:
August 2011:
Abfahrt in Halle/Saale. Nach ~50km ging die Abgaswarnleuchte an. Werkstatt: "Joa, evt. AGR... Fahren se mal weiter..."
Nach ca. 450km: Stau. Temperaturwarnleuchte geht an. Rechts ran, abwarten, nach 30 Minuten Weiterfahrt ohne Stau.
Restliche ~25km langsame Fahrt.
Dann stand sie bei mir vor der Tür. Blick ins Kühlwasser: braune Brühe schwimmt oben auf.
Was macht Öl im Kühlwasser??? Okay, sie wollte unbedingt weiterfahren.
weitere 150km Fahrt. Recht problemlos.
Zuhause ab zur Werkstatt.
Dort: Austausch des AGR und des Impulsgebers für Nockenwelle.
Weiteres meinte die Werkstatt erstmal nicht machen zu müssen.
Auto fuhr danach auch wieder gut.
Dezember 2011:
Temperaturwarnleuchte, blinkt. Motor aus, Motor an: weg. Während der Fahrt: Warnleuchte blinkt wieder. Temperatur aber normal.
Danach folgte:
- Thermoschalter erneuert
- Zündspule Zylinder 3 erneuert
- Steuergerät Kühlerlüfter erneuert
- Kühlmittelausgleichsbehälter erneuert
- Kabelstrang Wasserstandsensor instandgesetzt
(das steht so in der Rechnung!)
Auto rollt vom Hof: Warnleuchte blinkt. Zurück zur Werkstatt: Motor aus, Techniker kommt: Leuchte bleibt aus.
Keine Ursache gefunden, offenbar keinen Fehler behoben.
Danach etliche Kilometer mit blinkender Warnleuchte, Temperatur aber normal. Füllstand müsste ja auch normal sein...
Januar 2012:
erneuter Werkstattbesuch wegen des Temp-Problems.
Techniker stellt Öl im Kühlwasser fest.
Schwägerin: "Das habe ich doch schon mal gesagt."
Techniker: "Das ist doch erst jetzt so."
Schwägerin: "Ich habe ihnen im letzten August schon das Öl im Kühlwaser gezeigt!"
Techniker: "Ach ja...."
Durchgeführte Arbeiten:
- Zylinderkopfdichtung erneuert
- neues Öl
- neuer Ölfilter
- neuer Kühlerfrostschutz.
Abfahrt vom Hof: Temperaturwarnleuchte blinkt wieder.
Schwägerin dreht um, lässt Motor laufen, holt Techniker. Techniker stellt fest, dass sie blinkt, liest schon wieder den Fehlerspeicher aus und stellt keinen Fehler fest...
Das ist der letzte Stand.
Meine Schwägerin dreht fast durch, kann aber als Frau nicht so recht Druck machen...
Mein Problem ist, dass ich 170km entfernt wohne und noch nicht mal grundlegenste Dinge nachschauen könnte (davon abgesehen, bin ich auch kein talentierter Schrauber...).
Hat einer von euch eine Idee?! Was könnte man noch checken (lassen)?
Ich hoffe, euch schreckt dieser lange Post nicht gleich ab... ;-D
Jetzt schon vielen Dank für eure Vorschläge und Ideen!
Viele Grüße
Bene
Daten:
Polo 9N -- TSN 657
EZ 10/2004
Motor: 1,4l - 55kw
km-Stand: ~120.000
manuelles Getriebe
Ranzi
Re: Erst AGR, dann Temperatur...?!
Ungelesener Beitragvon Ranzi » 13. Jan 2012, 17:11
Ganz als erstes würde ich, Sachen die ich bei einer Werkstatt moniere, immer Schriftlich festhalten und auch Unterschreiben lassen (habe ich selber festestellen müssen)! Dann entstehen solche "missverständnisse" wie mit dem Öl nicht, dann kann selbst eine "Frau" dieses verständlicher und schneller durchsetzten!
Aber ich bin kein Schrauber, daher kp der Ursache
Ich bleib dabei! Der Polo GTi ist das
perfekte Familienauto! Man kann
länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
DerBene
Ungelesener Beitragvon DerBene » 13. Jan 2012, 17:17
Hallo Ranzi,
ich gebe den Tip mit dem schriftlichen Festhalten der Problembeschreibung und der Unterschrift gerne weiter - und wende es selber an... Das ist eine gute Idee!
Bene
Twinsturbo
Ungelesener Beitragvon Twinsturbo » 13. Jan 2012, 17:23
Ich hätte anfangs auch auf Kopfdichtung getippt wegen Öl in Kühlwasser.
Durch den fehlenden Druck im Kühlkreislauf wird das Wasser natürlich auch dementsprechend zu heiß und kocht.
Warum die Tempanzeige allerdings kurz nach dem Start des Motors blinkt ist mir rätselhaft.
:hä:
Gruß Tim
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Mazda Rx7
DerBene
Ungelesener Beitragvon DerBene » 13. Jan 2012, 17:25
Ich hatte auch schon auf die Kopfdichtung als Ursache hingewiesen. Aber trotzdem das an die Werkstatt weitergegeben wurde, haben die erstmal nix gemacht.
Selbst der eindeutige Hinweise: "Da ist Öl im Kühlwasser!" war denen wohl nicht Grund genug, sich das genauer anzuschauen...
Twinsturbo
Ungelesener Beitragvon Twinsturbo » 13. Jan 2012, 17:27
Wurde der Fehlerspeicher nach der Erneuerung der ZKD eventuell nicht gelöscht und er hat noch die alten Fehler gespeichert?
Also ein Fehler, der die Anzeige erklärt muss ja in jedem Fall gespeichert sein.
DerBene
Ungelesener Beitragvon DerBene » 13. Jan 2012, 17:37
Das ist ne gute Frage... Kläre ich!
Aber blinkt die Leuchte auch dann, wenn der Fehler nicht mehr auftritt, sondern nur noch im Speicher ist?
Twinsturbo
Ungelesener Beitragvon Twinsturbo » 13. Jan 2012, 17:57
Ich bin leider nur KFZ-Mechatroniker aus einer freien Werkstatt deswegen weiß ich nicht genau, wies bei VW geregelt ist, aber ich mein zu der Warnleuchte muss es ja auch den passenden Fehler geben sonst würde er ja nichts anzeigen.
Auslesen müsste in jedem Fall weiterhelfen.
Ansonsten auch die Werte bei laufendem Motor.
Dann lässt sich ja sehen ob die Temp zu warm angezeigt wird etc.
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 13. Jan 2012, 21:26
wenn weiter was am auto ist melde dich mal bei mir per pn bin kfz mechatroniker in einer vw werkstatt
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
